robot
Guide de l’administrateur du Robot
Prérequis logiciels et matériels
Prérequis matériels​
Les exigences matérielles et logicielles présentées dans ce document font référence aux ressources minimales et recommandées nécessaires pour qu'un robot exécute des automatisations. La complexité du workflow et les logiciels supplémentaires installés sur la machine peuvent affecter les performances du robot.
MinimumRecommandé (Recommended)
Processeur2 x 1,8 GHz 64 bit (x64)4 x 2.4GHz 64-bit (x64)
RAM4 Go8 GO
Espace disque3,5 Go pour les nouvelles installations, 5 Go pour les mises à niveau (ce qui comprend les fichiers temporaires requis lors de l'installation)S/O
Vous pouvez également consulter les prérequis matériels pour Studio et pour Orchestrator.
Prérequis logiciels​
 Versions prises en chargeParticularités
Système d'exploitation
Windows 8.1
Windows 8.1 N
Windows 10
Windows 10 N
Works with Azure Virtual Desktops (AVD). 1
Prend en charge les machines Windows 365.
Windows 11
Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Windows Server Core 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Peut exécuter des tâches Unattended en arrière-plan.
Les tâches s'exécutent par défaut sous le compte du système local. Pour utiliser un utilisateur spécifique (les informations d'identification spécifiées dans Orchestrator), vous devez configurer la variable d'environnement UIPATH_HEADLESS_WITH_USER sur la machine robot et définir la valeur sur True.
MacOS version 10.15 (Catalina) ou supérieure.Requis par UiPath Assistant pour Mac.
XenApp v6.5 ou versions ultérieures
XenDesktop v7.0 ou versions ultérieures
.NET Framework
Version 4.6.1 ou versions ultérieures
Si votre machine exécute le système d'exploitation Windows dans une langue autre que l'anglais, installez le module linguistique correspondant à la version de .Net Framework que vous utilisez.
Ceci est nécessaire pour exécuter Studio dans l'une des langues disponibles. .Net Framework et la version du module linguistique associée doivent correspondre et toutes les versions de .Net Framework en conflit installées sur la machine doivent être supprimées.
1When using unattended robots on Virtual Machines, do not leave the Azure Virtual Desktop sessions in disconnected state (user is connected to a host pool in an AVD environment, but they are still connected to the session hosts). The robot is not able to use the disconnected session as it was created via AVD and does not have access to it. Because of this, it attempts to create a new session to run the unattended job, but fails because the AVD session is already created and in disconnected state. When this scenario happens, the job eventually fails due to a time out.
  • Prérequis matériels​
  • Prérequis logiciels​
