- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Locataires et services
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Comptes et rôles
- Test dans votre organisation
- AI Trust Layer
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Configurer l'intégration d'Active Directory
Configurez l'intégration Active Directory pour Test Cloud privé dans Automation Suite, y compris les paramètres requis et les conseils de vérification.
L’intégration d’Active Directory n’est pas prise en charge avec Automation Suite sur AKS/EKS.
Vous pouvez activer l'authentification unique via l'authentification Windows et activer la fonctionnalité de recherche dans l'annuaire via l'intégration Active Directory. La recherche dans l'annuaire vous permet de rechercher des comptes et des groupes présents dans l'annuaire et de travailler avec eux comme vous le feriez avec des comptes locaux.
Limites connues
- La recherche dans l'annuaire ne permet pas de trouver des utilisateurs appartenant à un domaine d'approbation externe. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge car il n'existe pas d'autorité mutuellement approuvée dans le cadre des approbations externes.
- L'authentification Windows utilise le protocole Kerberos dans Test Cloud privé. Par conséquent, la connexion Windows ne peut être utilisée qu'avec des machines appartenant à un domaine.
Étape 1. Configurer l'intégration d'Active Directory
Travaillez avec vos administrateurs informatiques pour vous assurer que le cluster Automation Suite peut accéder à votre Active Directory (AD).
L'intégration d'Active Directory peut être configurée à l'aide de l'une de ces deux options :
- Authentification Kerberos
- UsernameAndPassword
L'authentification Kerberos est recommandée car elle prend en charge davantage de scénarios, comme décrit dans le tableau suivant :
| Scénario | UsernameAndPassword | Authentification Kerberos |
| Recherche d'annuaire pour les domaines dans la même forêt | Pris en charge | Pris en charge |
| Recherche dans l'annuaire pour les domaines d'une forêt approuvée | Non pris en charge | Pris en charge |
| Recherche d'annuaire pour les domaines de confiance externes | Non pris en charge | Non pris en charge |
Dans un environnement Active Directory, LDAPS est une connexion sécurisée couramment utilisée pour les services d'annuaire. Il est important de noter que les scénarios de prise en charge LDAPS diffèrent en fonction du mécanisme d'authentification utilisé, comme décrit dans le tableau suivant :
| Mécanisme d'authentification | Prise en charge LDAPS |
| UsernameAndPassword | Pris en charge |
| Authentification Kerberos | Non pris en charge |
a. Configuration Kerberos (recommandée)
- Configurez l'authentification Kerberos en suivant les instructions de la section Configuration de l'authentification Kerberos.
- Connectez-vous au portail hôte en tant qu'administrateur système.
- Assurez-vous que Hôte est sélectionné en haut du volet gauche, puis sélectionnez Sécurité.
- Sous Active Directory, sélectionnez Configurer.
- Cochez éventuellement la case Forcer la connexion automatique à l'aide de ce fournisseur (Force automatic login using this provider) si vous souhaitez autoriser uniquement la connexion avec des comptes Active Directory. N’effectuez cette opération que si l’intégration avec le fournisseur a été validée avec succès pour éviter le verrouillage.
- Laissez la case Utiliser l'authentification Kerberos (Use Kerberos Auth) cochée.
- Dans le champ Nom d' affichage (Display Name ), saisissez le texte que vous souhaitez afficher sous cette option de connexion sur la page Connexion .
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente.
- Sélectionnez le bouton à gauche d' Active Directory pour activer l'intégration.
- Redémarrez le pod
identity-service-api-*.- Connectez-vous au serveur principal via SSH.
- Exécutez la commande suivante :
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
Ancienne expérience d'administrateur
Si vous avez désactivé le bouton Nouvelle expérience administrateur (New admin experience), suivez ces instructions :
- Accédez aux Paramètres de sécurité (Security Settings).
- Dans la section External Providers , sélectionnez Configure sous Active Directory.
- Cochez la case Activé (Enabled) pour activer l'intégration.
- Cochez la case Forcer la connexion automatique à l'aide de ce fournisseur (Force automatic login using this provider) si vous souhaitez autoriser uniquement la connexion avec des comptes Active Directory. :fa-warning: Effectuez cette opération uniquement si l'intégration avec le fournisseur a été validée avec succès pour éviter le verrouillage.
- Sélectionnez Tester et Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
- Redémarrez le pod
b. Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe
Lorsque vous utilisez cette option, le service UiPath® utilise les identifiants fournis en texte clair pour communiquer avec Active Directory. Pour éviter cela, nous vous recommandons d'utiliser LDAP sur SSL (LDAPS) avec cette configuration.
Seuls les utilisateurs de la même forêt que celle configurée dans cette page peuvent interagir avec le cluster UiPath. Les utilisateurs des forêts approuvées ne pourront pas se connecter à ce cluster UiPath.
B.1. Prérequis pour l'utilisation de LDAPS
Si vous avez l'intention d'utiliser LDAP sur SSL (LDAPS), vous devez d'abord configurer LDAP sur SSL dans votre environnement AD et obtenir le certificat racine à utiliser dans la configuration du cluster UiPath.
Problème connu
: le certificat LDAPS configuré n'est pas conservé lors de la mise à niveau. Par conséquent, après une mise à niveau, il est nécessaire d'ajouter à nouveau le certificat LDAPS pour que les connexions sécurisées LDAP fonctionnent.
Obtenez et installez le certificat SSL pour LDAPS sur chaque contrôleur de domaine.
Pour plus d'informations et d'instructions, reportez-vous à l'article Certificat LDAP sur SSL (LDAPS) Certificate).
Encodez le certificat racine en Base64 en exécutant la commande suivante :
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>")) -
Ajoutez le certificat racine encodé dans ArgoCD :
- Connectez-vous à ArgoCD.
- bSélectionnez l'application uipath et accédez-y.
- Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez DÉTAILS DE L'APPLICATION.
- Dans la section Paramètres (Parameters), recherchez le paramètre
global.userInputs.certificate.identity.ldaps.customRootCA. - Mettez à jour la valeur du paramètre avec le contenu encodé que vous avez obtenu précédemment.
- Enregistrer.
- Sélectionnez SYNC pour appliquer vos modifications.
b.2. Configuration d’Active Directory
- Si vous souhaitez autoriser uniquement les connections avec des comptes Active Directory, cochez la case Forcer la connexion automatique à l'aide de ce fournisseur (Force automatic login using this provider).
- Décochez la case Utiliser l'authentification Kerberos (Use Kerberos Auth).
- (Facultatif, mais fortement recommandé) Cochez la case Utiliser LDAP sur SSL (LDAPS).
- Dans le champ Nom complet (Display Name), saisissez le nom que vous souhaitez afficher sur la page Connexion de cette option de connexion.
- Dans le champ Domaine par défaut (Default Domain), saisissez votre nom de domaine complet (FQDN) pour Active Directory (AD).
- Dans le champ Nom d'utilisateur (Username), saisissez le nom d'utilisateur d'un utilisateur AD. Il doit être au format
DOMAIN\username. Par exemple,TESTDOMAIN\user1. - Dans le champ Mot de passe utilisateur , saisissez le mot de passe du compte AD.
- Sélectionnez Tester et enregistrer pour enregistrer les modifications et revenir à la page précédente.
- Redémarrez le pod
Étape 2. Configurer l'authentification Windows
Prérequis
Obtenez le code <KERB_DEFAULT_KEYTAB>, qui est la chaîne encodée en base64 du fichier keytab généré dans le cadre de la configuration de Kerberos.
Configurer le cluster Automation Suite
Remarque importante
Ignorez cette étape si vous avez déjà configuré Automation Suite en tant que client Kerberos en suivant la procédure décrite dans le guide Configuration d'Automation Suite en tant que client Kerberos.
Si vous avez configuré l'intégration Active Directory via la méthode du nom d'utilisateur et du mot de passe, ce qui n'est pas recommandé, procédez comme suit :
Accédez à Argo CD et connectez-vous en tant qu'administrateur.
Sélectionnez l'application « uipath » et accédez-y.
Sélectionnez APP DETAILS dans le coin supérieur gauche.
Dans la section PARAMETERS, recherchez le paramètre
global.kerberosAuthConfig.userKeytab.Le paramètre a par défaut une valeur d'espace réservé.
Mettez à jour la valeur de l'espace réservé du paramètre avec
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>, puis enregistrez. -
Sélectionnez SYNC pour appliquer la modification.
Après une synchronisation réussie, redémarrez Identity Server en exécutant la commande suivante :
Étape 3. Configuration du navigateur
Microsoft Internet Explorer
Non pris en charge.
Microsoft Edge
Aucune configuration supplémentaire requise.
Google Chrome
Normalement, Google Chrome fonctionne sans configuration supplémentaire.
Si cela ne fonctionne pas, procédez comme suit :
Accédez à Outils > Options Internet > Sécurité.
Sélectionnez Intranet local.
Sélectionnez Sites.
Assurez-vous que l'option Détecter automatiquement le réseau intranet est sélectionnée ou que toutes les options sont sélectionnées.
Sélectionnez Avancé.
Ajoutez le nom de domaine complet Automation Suite à Intranet local.
Sélectionnez Fermer et OK.
Sélectionnez sur Niveau personnalisé.
Sélectionnez éventuellement Connexion automatique uniquement dans la zone Intranet (Automatic logon only in Intranet zone) sous Authentification de l'utilisateur (User Authentication)
Si cette option est sélectionnée, lorsque le navigateur reçoit la demande d'authentification de redirection, il vérifie la source de l'exigence. Si le domaine ou l'adresse IP appartient à l'intranet, le navigateur envoie automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si ce n'est pas le cas, le navigateur ouvre une boîte de dialogue de saisie avec le nom d'utilisateur et le mot de passe afin que ces informations soient entrées manuellement.
Facultatif : Sélectionnez Connexion automatique avec le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels (Automatic logon with current user name and password) sous Authentification de l'utilisateur (User Authentication).
Si cette option est sélectionnée, lorsque le navigateur reçoit la demande d'authentification de redirection, il renvoie le nom d'utilisateur et le mot de passe en mode silencieux. Si l'authentification réussit, le navigateur poursuit en effectuant l'action initialement demandée. Si l'authentification échoue, le navigateur ouvre une boîte de dialogue de saisie avec le nom d'utilisateur et le mot de passe et effectue de nouvelles tentatives jusqu'à la réussite.
Assurez-vous que l'option Activer l'authentification Windows intégrée est sélectionnée sous Options Internet > onglet Avancé et dans la section Sécurité.
Mozilla Firefox
- Ouvrez la fenêtre de configuration du navigateur.
- Tapez about:config dans la barre d'adresse.
- Spécifiez les noms de domaine complets d'Automation Suite pour lesquels vous utilisez l'authentification Kerberos :
- Recherchez le terme
network.negotiate. - Activez et définissez les éléments suivants pour Kerberos :
network.negotiate-auth.delegation-uris(exemple de valeur :uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com),network.negotiate-auth.trusted-uris(exemple de valeur :uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com) etnetwork.negotiate-auth.allow-non-fqdn(valeur :true).
Étape 4. Autoriser l'authentification Windows pour l'organisation
Maintenant que la plate-forme UiPath est intégrée à l'authentification Windows, les utilisateurs pour lesquels un compte utilisateur est créé dans UiPath peuvent utiliser l'option Windows sur la page Connexion pour se connecter à la plate-forme UiPath.
Figure 1. Option de connexion Windows
Chaque administrateur d'organisation doit le faire pour son organisation s'il souhaite autoriser la connexion avec les informations d'identification Windows.
Connectez-vous en tant qu'administrateur d'organisation.
Attribuez un rôle au niveau de l'organisation à un utilisateur ou à un groupe Active Directory, que vous pouvez sélectionner via la recherche.
Répétez l'étape précédente pour chaque utilisateur à qui vous voulez autoriser à se connecter via l'authentification Windows.
Les utilisateurs auxquels vous avez attribué des rôles peuvent ensuite se connecter à l'organisation UiPath avec leur compte Active Directory. Ils doivent se connecter à partir d'une machine reliée au domaine.
Si vous recevez une erreur HTTP 500 lorsque vous essayez de vous connecter à l'aide des informations d'identification Windows, effectuez les vérifications suivantes :
La machine Windows est-elle reliée au domaine ? Sur la machine, accédez à Panneau de configuration > Système et sécurité > Système et vérifiez si un domaine est affiché. Si aucun domaine n'est affiché, ajoutez la machine au domaine. Les machines doivent être reliées à un domaine pour pouvoir utiliser l'authentification Windows avec le protocole Kerberos.
Pouvez-vous vous connecter à la machine Windows avec les mêmes informations d'identification ? Si ce n'est pas le cas, demandez l'aide de votre administrateur système.
Utilisez-vous un navigateur autre que Microsoft Edge ? Une configuration supplémentaire est requise pour les navigateurs pris en charge autres que Microsoft Edge.
Vérifiez la configuration du keytab :
- Après avoir généré le keytab, la propriété de l'utilisateur AD sur le serveur Active Directory (
servicePrincpalName) doit être de la formeHTTP/<Service Fabric FQDN>- par exemple,HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com. - L'option Ce compte prend en charge l'encodage Kerberos AES 256 bits doit être sélectionnée sur AD pour le compte d'utilisateur. Si la configuration est incorrecte, les éléments suivants s'affichent dans le journal identity-service-api :
Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()
Si plusieurs Active Directory sont configurés dans le domaine que vous utilisez, l'authentification échouera et les éléments suivants s'affichent dans le journal identity-service-api :
kinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialskinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialsDans ce cas, assurez-vous que le compte de la machine créé pour l'authentification est répliqué sur l'ensemble des Active Directory.
Si vous exécutez
ktpasset attribuez un nouveau mot de passe au compte utilisateur, la version de la clé (kvno) est mise à niveau et invalide l'ancien keytab. Dans le journal identity-service-api, les éléments suivants s'affichent :Request ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateRequest ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateDans ce cas, vous devez mettre à jour
krb5KeytabSecretdans ArgoCD. -
Si vous rencontrez l'erreur suivante dans le pod
identity-service-api:GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).- Vérifiez d'abord si vous avez fourni le paramètre
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretdans ArgoCD. Si le paramètre existe, vérifiez si vous pouvez vous connecter à la machine Windows avec les informations d'identification de l'utilisateur AD utilisé pour générer le keytab. Notez que vous devez régénérer le keytab si le mot de passe a été modifié ou a expiré. - Une autre cause possible de ce problème est qu’ArgoCD n’a pas été correctement synchronisé auparavant. Pour résoudre le problème, supprimez le
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretexistant, synchronisez ArgoCD et, une fois l'opération réussie, mettez à jourglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecretet synchronisez à nouveau.
Le navigateur utilise-t-il le SPN attendu ?
Si la journalisation des événements Kerberos est activée en suivant ces instructions , l'erreur
KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWNest affichée dans les journaux d'événements Kerberos. Pour plus de détails sur ce problème, reportez-vous à la documentation de Microsoft .
Pour résoudre ce problème, désactivez la recherche CNAME lors de la négociation de l'authentification Kerberos en modifiant la politique de groupe. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions pour Google Chrome et pour Microsoft Edge .
Debugging the Active Directory integration with Kerberos
Use the following flow to debug login and integration failures that are not covered by the checks above.
Check the Kerberos job pods in ArgoCD
- In ArgoCD, go to the uipath application and verify that the applications are synced and healthy.
- Make sure the
services-preinstall-validations-jobandkerberos-jobs-triggerpods are in a successful state. These two jobs runkinitto generate the TGT once Kerberos is configured, so if both are in a successful state, Kerberos is configured correctly. If either failed, check its logs for the cause. - Make sure the
kerberos-tgt-updatecron job pod runs successfully. This cron job is triggered regularly to get a fresh TGT before the existing one expires. If it failed, check its logs.
Inspect the identity service logs
If the identity-service-api pods are unhealthy, open the pod in ArgoCD, navigate to Logs, and select the identity-server container. Match the errors in the log to the following causes:
- The domain controller cannot be reached — This is a network-level issue. The cluster is trying to reach the domain specified in the configuration, and the DNS service that the cluster connects to does not have information about the domain. A related cause is DNS returning multiple unreachable domain controllers: connection attempts can time out within the retry limit before a healthy controller is reached. Work with your IT department so that the cluster uses an official domain registered in your network's DNS service and that DNS resolution only returns reachable domain controllers.
- LDAP error
A local error occurred— This is a generic error from the LDAP libraries (displayed in theidentity-service-apilogs asLdap connection failed due to error 82). The following root causes are known:- Switching between the Kerberos and LDAPS configurations — a known issue occurs when you switch the AD integration from a Kerberos configuration to LDAPS, or the other way around. To work around it:
- Open the cluster's SQL database.
- In the
[identity].[DirectoryConnections]table, find theldapadentry and set theIsDeletedvalue toTrue. - In the
[identity].[ExternalIdentityProviders]table, find theldapadentry and set theIsActivevalue toTrue. - Restart the
identity-service-apipods. - Configure the AD integration through the host security settings again.
- LDAP canonicalization in older builds — upgrade to the latest available cumulative update (CU). Recent CUs contain changes that turn off LDAP canonicalization, which can cause this error when the openldap libraries are used.
- Stale DNS SRV records for de-provisioned domain controllers — if domain controllers were removed without cleaning up DNS, the
_kerberos._udp.SRV records may no longer match the_kerberos._tcp.records. In your DNS server, list the SRV records for your domain under_kerberos._udp.and_kerberos._tcp., make sure they match one-to-one, and remove the stale entries that point to de-provisioned domain controllers.
Debug browser-based authentication
If the pods are healthy but you still cannot authenticate in the browser:
- Make sure the browser runs on a Windows machine domain-joined to the domain (or forest, or trusted forest) to which the account represented by the keytab belongs. Kerberos only works in such an environment. Note that on MSI installations, Windows authentication also works with NTLM; in Automation Suite, only Kerberos is supported.
- If the cluster name resolves through a CNAME record in DNS and you use Chrome or Edge, disable the CNAME lookup when negotiating Kerberos authentication (see the "Does the browser use the expected SPN?" check above), restart the browser, and try again. If this fixes the issue, configure the DNS entry as an A record instead of a CNAME record, or apply the browser setting across your organization by using Group Policy.
- If the error persists — for example,
An unsupported mechanism was requestedor a repeated authentication prompt — enable Kerberos event logging as described in the Microsoft documentation, retry the scenario, and inspect the System log in Event Viewer:KDC_ERR_PREAUTH_REQUIREDerrors are expected and can be ignored.KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWNorKRB_AP_ERR_MODIFIED— the SPN for the service account is not set correctly. Set the SPNHOST/<cluster name>on the account represented by the keytab configured in the cluster.KDC_ERR_ETYPE_NOTSUPP— encryption types are disabled in your organization. By default, Windows uses RC4-HMAC unless AES128 or AES256 is explicitly configured. To force AES256, in Active Directory Users and Computers, navigate to the user account that represents the keytab file used by the cluster, open the Account tab, select This account supports Kerberos AES 256 bit encryption, and select OK. Then reset the password of this account, regenerate the keytab, and update it in the cluster configuration. This generates the new password hashes required for AES256.
Enable verbose Kerberos logging
To get additional logging for the Kerberos integration, set the following environment variable in the identity-service-api pod env section:
- name: KRB5_TRACE
value: /dev/stderr
- name: KRB5_TRACE
value: /dev/stderr
- Limites connues
- Étape 1. Configurer l'intégration d'Active Directory
- a. Configuration Kerberos (recommandée)
- Ancienne expérience d'administrateur
- b. Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe
- Étape 2. Configurer l'authentification Windows
- Prérequis
- Configurer le cluster Automation Suite
- Étape 3. Configuration du navigateur
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Étape 4. Autoriser l'authentification Windows pour l'organisation
- Debugging the Active Directory integration with Kerberos
