- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Locataires et services
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Comptes et rôles
- Test dans votre organisation
- AI Trust Layer
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Configuration des LLM
Configurez les LLM pour Test Cloud privé dans Automation Suite, y compris les paramètres requis et les conseils de vérification.
Les configurations LLM sont disponibles sur les plans de licence suivants :
Application Testing Standard et Application Testing Enterprise
L'onglet Configurations LLM vous permet d'intégrer vos abonnements AI existants tout en conservant l'infrastructure de gouvernance fournie par UiPath. Vous pouvez :
- Ajoutez votre propre LLM : utilisez n'importe quel LLM qui répond aux critères de compatibilité du produit. Pour garantir une intégration en douceur, le LLM choisi doit passer toute une série de tests initiés par un appel d'enquête avant de pouvoir être utilisé dans l'écosystème UiPath.
La configuration des LLM conserve la plupart des avantages de gouvernance d'AI Trust Layer, notamment l'application des politiques via Automation Ops et les journaux d'audit détaillés.
Lorsque vous exploitez l'option pour utiliser votre propre LLM ou abonnement, gardez les points suivants à l'esprit :
- Exigences de compatibilité : le LLM ou l'abonnement choisi doit s'aligner sur la famille de modèles et la version actuellement prises en charge par le produit UiPath.
- Configuration : assurez-vous de configurer et de gérer correctement tous les LLM requis dans la configuration personnalisée. Si un composant est manquant, obsolète ou configuré de manière incorrecte, votre configuration personnalisée peut cesser de fonctionner.
- Économies (Cost-saving) : si votre configuration LLM personnalisée est complète, correcte et répond à toutes les exigences nécessaires, vous pouvez être éligible à un taux de consommation réduit.
Configuration d'une connexion LLM
Les connexions LLM reposent sur Integration Service pour établir la connexion à vos propres modèles. Vous pouvez créer des connexions vers les fournisseurs suivants :
- Amazon Web Services
- Azure OpenAI
- Google Vertex
- OpenAI
- LLM conforme à OpenAI V1 - Utilisez cette option pour vous connecter à n'importe quel fournisseur LLM dont l'API suit la norme OpenAI V1.Pour des détails, reportez-vous à la documentation du connecteur LLM conforme à OpenAI V1.
Pour configurer les modèles Anthropic Claude, utilisez le connecteur Amazon Web Services dans Integration Service. Test Cloud privé ne prend pas en charge de connecteur Anthropic direct.
Pour configurer une nouvelle connexion, procédez comme suit :
1. Créer la connexion Integration Service
- Créez une connexion au fournisseur de votre choix dans Integration Service. Pour plus de détails sur l’authentification spécifique au connecteur, consultez le Guide de l’utilisateur d’Integration Service.
Remarque :
Pour empêcher tout accès non autorisé, créez la connexion Integration Service dans un dossier privé non partagé.
2. Ajouter une nouvelle configuration LLM
Accédez à Admin > AI Trust Layer > Configurations LLM.
Sélectionnez le locataire et le dossier dans lesquels vous souhaitez configurer la connexion.
Sélectionnez Ajouter une configuration.
Sélectionnez le produit et la fonctionnalité.
Choisissez comment vous souhaitez configurer :
- Ajoutez votre propre LLM : ajoutez une configuration LLM supplémentaire gérée entièrement par vous.
Selon le produit sélectionné, une seule option peut être disponible.
3. Configurer le modèle
Configurez la connexion pour Ajouter votre propre LLM:
- Dossier : sélectionnez le dossier dans lequel la configuration sera stockée.
- Nom affiché (LLM) : fournissez un alias pour votre LLM.
- Connecteur : sélectionnez votre connecteur (par exemple, Microsoft Azure OpenAI).
- Connexion : choisissez votre connexion Integration Service.
- Identifiant LLM : saisissez l'identifiant de votre modèle.
- Pour les modèles hébergés sur Azure, saisissez l’identifiant du modèle.
- Pour l'inférence inter-régions AWS, entrez l'ID de profil d'inférence au lieu de l'ID de modèle.
4. Valider et enregistrer
Sélectionnez Configuration de test pour vérifier que le modèle est accessible et qu’il répond aux critères requis.
UiPath peut confirmer l’accessibilité, en vérifiant le modèle exact utilisé sous votre responsabilité.
Si le test réussit, sélectionnez Enregistrer pour activer la connexion.
Gestion des connexions LLM existantes
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur vos connexions existantes :
- Vérifier le statut : vérifiez le statut de votre connexion Integration Service. Cette action garantit que la connexion est active et fonctionne correctement.
- Edit : modifiez tous les paramètres de votre connexion existante.
- Désactiver : suspendez temporairement la connexion. Lorsqu'elle est désactivée, la connexion reste visible dans votre liste, mais n'achemine aucun appel. Vous pouvez réactiver la connexion si nécessaire.
- Supprimer : supprimez définitivement la connexion de votre système. Cette action désactive la connexion et la supprime de votre liste.
Configurer des LLM pour votre produit
Chaque produit prend en charge des modèles LLM et des versions spécifiques. Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier les modèles et les versions pris en charge pour votre produit.
Vous pouvez connecter votre propre LLM à l’aide de l’un des fournisseurs suivants : Amazon Web Services, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI ou OpenAI V1 Conliant. Suivez les étapes décrites dans la section précédente pour créer une connexion.
Prise en charge des fichiers : certaines fonctionnalités du produit s'appuient sur le point de terminaison LLM configuré pour traiter les fichiers téléchargés. Lors de l'utilisation de configurations LLM personnalisées, la prise en charge des formats de fichier dépend du fournisseur, de la famille de modèles, de la version du modèle et du type d'API. Vérifiez que le modèle sélectionné prend en charge les formats de fichier requis avant d'activer les fonctionnalités basées sur les fichiers. Pour connaître les exigences spécifiques au produit, reportez-vous à la documentation pertinente du produit ; par exemple, Analyser les fichiers pour les agents.
Le nombre de modèles que vous devez configurer dépend du produit et de la fonctionnalité :
- For features with a selectable model — where you choose which model to use — you can configure one or more models.
- Pour les fonctionnalités avec un ensemble de modèles fixe, c'est-à-dire où la fonctionnalité utilise un ensemble de modèles prédéterminé, tous les modèles doivent être configurés pour que la fonctionnalité fonctionne ; la configuration partielle n'est pas valide.
| Produit | Prend en charge les modèles personnalisés | Fonctionnalités | Fournisseur LLM | Version |
| Agents 1 | Oui (Yes) | Concevoir, évaluer et déployer | Anthropic |
anthropic.claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 |
| Gemini-2.5-pro | ||||
| gemini-2.5-flash | ||||
| OpenAI |
gpt-4o-2024-05-13 gpt-4o-2024-08-06 gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-mini-2025-04-14 gpt-4o-mini-2024-07-18 | |||
| Autopilot | Non (No) | Génération | gemini-2.5-flash-lite gemini-2.5-flash Gemini-2.5-pro gemini-embedding-001 | |
| Messagerie | Anthropic | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 anthropic.claude-sonnet-4-6 anthropic.claude-opus-4-6-v1 | ||
| Gemini-2.5-pro gemini-2.5-flash gemini-3-flash-preview Gemini-3-pro-aperçu Gemini-3.1-pro-aperçu | ||||
| Autopilot pour tout le monde | Non (No) | Messagerie | Anthropic | anthropic.claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | |||
| Agents codés | Oui (Yes) | Appel LLM | Anthropic | anthropic.claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 |
| Gemini | Gemini-1.5-pro-001 gemini-2.0-flash-001 | |||
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 gpt-4o-2024-08-06 gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-mini-2024-07-18 o3-mini-2025-01-31 | |||
| Ancrage dans le contexte | Non (No) | Intégrations | Gemini | gemini-embedding-001 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | |||
| Ingestion avancée | Gemini | gemini-2.5-flash | ||
| DeepRAG | Gemini | gemini-2.5-flash | ||
| Transformation par lots | Gemini | gemini-2.5-flash gemini-2.5-flash-lite | ||
| Transformation de lot avec recherche Web | Gemini | gemini-2.5-flash gemini-2.5-flash-lite | ||
| Activités GenAI | Oui (Yes) | Créer, tester et déployer | Anthropic | anthropic.claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 |
| Gemini | Gemini-2.5-pro gemini-2.5-flash | |||
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 gpt-5-mini-2025-08-07 gpt-5-nano-2025-0807 | |||
| Healing Agent | Non (No) | Récupération du workflow | gemini-2.5-flash | |
| Automatisation de l'interface utilisateur | Non (No) | ScreenPlay | Anthropic | anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 |
| OpenAI |
gpt-5-2025-08-07 gpt-5-mini-2025-08-07 | |||
| Sélecteurs sémantiques | gemini-2.5-flash | |||
| Test Manager | Non (No) |
Autopilot
| Anthropic | anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 (À remplacer par anthropic.claude-4.5-sonnet en mars 2026) |
Gemini-2.5-pro gemini-2.5-flash | ||||
| OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 |
1 Exigences des agents :
- Assurez-vous que votre LLM prend en charge les éléments suivants :
- Appel d'outil (fonction) – Le modèle doit pouvoir appeler des outils ou des fonctions pendant l'exécution.
- Désactivation des appels d'outils parallèles – Si cette option est prise en charge par votre fournisseur, le modèle doit offrir la possibilité de désactiver les appels d'outils parallèles.
- Lors de l'utilisation de modèles personnalisés, les agents utilisent par défaut une limite de 4 096 jetons, quelle que soit la capacité réelle du modèle, car UiPath ne peut pas déduire les limites de jetons pour les déploiements définis par le client.
