- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Locataires et services
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Comptes et rôles
- Test dans votre organisation
- AI Trust Layer
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Ancrage dans le contexte
Ancrage dans le contexte dans Test Cloud privé, y compris l'ancrage des données, les index et l'assistance de la génération augmentée par la récupération.
L'ancrage dans le contexte (Context Grid) est un composant de UiPath AI Trust Layer qui vous permet d'intégrer vos données afin de générer des prédictions GenAI plus précises et plus fiables. L'ancrage en contexte a été conçu afin de rendre vos données d'entreprise compatibles LLM sans nécessiter d'abonnement supplémentaire à des modèles d'intégration, des bases de données de vecteurs ou des modèles LLM (Large Language Model). Vous pouvez créer des index et des intégrations représentatifs de données métier que les fonctionnalités UiPath GenAI peuvent référencer pour des preuves contextuelles au moment du runtime.
L’ancrage dans le contexte est un service de plate-forme à l’échelle du locataire conçu pour prendre en charge les expériences d’IA générative UiPath (telles que les activités GenAI et Autopilot for Everyone) en ancrant vos invites avec des informations pertinentes avant qu’elles soient exécutées par le LLM via la génération augmentée de récupération (RAG).
Fournir RAG en tant que service aux expériences d'IA génératives UiPath aide à :
- Contourner les limitations de la fenêtre contextuelle LLM : pour les petits et les grands modèles, RAG permet d’améliorer la précision, la fiabilité, l’évolutivité et l’efficacité des modèles lorsqu’ils interagissent avec les bases de connaissances.
- Réduisez le risque d'abus grâce à des références aux magasins de données sur la vérité terrain.
- Accordez aux applications génératives l'accès à des sources de connaissances spécialisées et propriétaires.
- Accordez aux applications génératives l'accès aux sources d'informations actualisées.
- Activer les boucles de commentaires positifs entre les magasins de données et les requêtes des utilisateurs.
Composants de base
La terminologie et les composants de base de l'ancrage en contexte comprennent :
Figure 1. Architecture du composant Ancrage dans le contexte
Ingestion et indexation : tenez vos données d'entreprise compatibles LLM
- Ingestion: Convert business data into representative embeddings using the embedding models you configure in the AI Trust Layer.
- Incorporation : une représentation de données d'entreprise qu'un LLM peut comprendre et parcourir.
- Index : un dossier dans une base de données de vecteurs qui organise les intégrations.
- Bases de données de vecteurs : base de données de vecteurs gérée par UiPath qui stocke les intégrations organisées en index.
Récupération
- Effectuez une recherche dans les données métier compatibles LLM pour trouver les informations les plus pertinentes. L'ancrage en contexte utilise diverses techniques d'extraction, de segmentation, de récupération et de repositionnement qui sont optimisées en fonction des différents formats de données et des requêtes.
- Les produits qui utilisent l'ancrage en contexte (Context Grid) interprètent les invites comme une requête pour rechercher via des intégrations et produisent les résultats les plus pertinents basés sur la recherche de similarité cosine. Ces résultats de recherche constituent une étape intermédiaire et préliminaire au RAG, afin d’ajouter un contexte pertinent à partir des données d’entreprise.
Génération augmentée de récupération
- Ancrez et mettez à jour les invites avec les informations les plus pertinentes à partir des résultats de la recherche de similitude sémantique, puis exécutez une génération via un LLM hébergé via la passerelle LLM de AI Trust Layer.
Fonctionnalités clés
Les principales fonctionnalités de l'ancrage en contexte sont les suivantes :
- Prise en charge multi-documents : fichiers PDF, JSON, CSV, XLSX, DOCX, fichiers TXT.
- Ingestion multi-modale améliorée : prise en charge des documents contenant à la fois des images avec du texte et du contenu basé sur du texte. Permet le traitement des PDF non natifs (comme les fichiers PDF numérisés).
- Prise en charge avancée des requêtes structurées pour les données CSV. Cette fonctionnalité est disponible lors de l'ajout d'un index à un agent.
- Prise en charge multilingue : capacité à ingérer et à interroger à partir de documents dans toutes les langues codées en UTF-8.
- Ingestion et pipelines d'indexation gérés : UiPath optimise l'ingestion et l'indexation des données dans les bases de données de vecteurs gérées par UiPath.
- Récupération de données : effectuer des requêtes dans les documents ou entre les ensembles de données à l'aide de diverses techniques (par ex. transformation des requêtes, intégration, ajustement, etc.) pour s’assurer que les résultats de recherche soient très pertinents.
- Génération augmentée de récupération : corrigez les invites via la gestion des ressources « juste à temps » (JIT) en mémoire ou sur une base de connaissances.
- Prend de la connaissance : fournit une citation de la source de référence et du texte à partir de la recherche de similarité sémantique.
- Prise en charge de la diffusion : prise en charge de l'API de diffusion pour afficher la génération au fur et à mesure de sa production.
- Prise en charge de plusieurs sources de données :
- Entités de compartiment UiPath Orchestrator : vous pouvez ingérer, indexer et interroger des données stockées dans des dossiers partagés d'entités de compartiment Orchestrator.
- Systèmes de stockage de documents : Grâce aux connecteurs Integration Service , tels que Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive & SharePoint, l’ancrage en contexte peut accéder aux données stockées directement dans des applications tierces.
Licences
Pour plus d’informations, consultez la section Licences d’ancrage dans le contexte.
Limites et considérations
- L’ancrage dans le contexte prend actuellement en charge des types de fichiers spécifiques : CSV, DOCX, JSON, PDF, TXT, XLSX.
- Il existe une limite de 100 index par locataire. Nous vous recommandons de conserver une relation 1-1 avec ces derniers, ainsi que le chemin d'accès au dossier dans la source de données que vous souhaitez utiliser.
- L'ancrage dans le contexte suit les autorisations et l'autorisation des dossiers pour les entités de dossiers partagés. Les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations appropriées peuvent ne pas être en mesure d’afficher, de mettre à jour, de supprimer ou d’utiliser des index associés à des dossiers pour lesquels ils ne disposent pas d’autorisations.
- Pour utiliser l’ancrage dans le contexte via les activités UiPath GenAI, vous devez utiliser Studio Web ou Studio Desktop version 2024.4 ou ultérieure. Pour de plus amples informations, consultez la section Travailler avec l'ancrage dans le contexte .
