- Démarrage
 - Meilleures pratiques
 - Locataire
 - Gestion des Robots
 - Exemples de configurations
 - Configuration des Robots Attended
 - Configurer des robots Unattended
 - Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
 - Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
 - Authentification du Robot
- Audit
 - Contexte des dossiers
 - Automatisations
 - Processus (Processes)
 - Tâches (Jobs)
 - Déclencheurs (Triggers)
 - Journaux (Logs)
 - Surveillance
 - Files d'attente (Queues)
 - Actifs
 - Compartiments de stockage
 - Tests d'Orchestrator
 - Intégrations
 - Robots classiques
 - Résolution des problèmes
UiPath Orchestrator est une application Web qui permet d'organiser les Robots en exécutant des processus métier répétitifs. Orchestrator gère également les ressources à utiliser dans les projets d'automatisation et consommées par les Robots, et leur accès grâce à la prise en charge d'une structuration hiérarchique combinée à une attribution de rôle affinée. Il agit comme un point d’intégration avec des solutions et des applications tierces.
Sa puissance provient de sa capacité à gérer l’ensemble de votre flotte de robots.
Dans le cadre de l'automatisation Attended, Orchestrator assure la gestion centralisée et la livraison correcte des versions de packages aux Robots pour exécution.
Dans le cadre de l'automatisation Unattended, Orchestrator permet de lancer une exécution Unattended sur le moment ou en la configurant de manière préplanifiée avec des déclencheurs. Orchestrator peut distribuer la charge de travail à des Unattended Robots et, lorsqu'il est autorisé à distribuer la charge de travail de manière dynamique (sans contraintes), il peut maximiser l'efficacité et optimiser l'utilisation des Robots.
- Enregistrement (Provisioning) : crée et met à jour la connexion entre les robots et l'application Web
 - Déploiement (Deployment) : garantit la distribution correcte des versions de packages aux robots affectés pour l'exécution
 - Configuration : met à jour et fournit la configuration des environnements et processus du Robot.
 - Files d'attente (Queues) : assure la distribution automatique de la charge de travail entre les Robots
 - Surveillance (Monitoring) : assure le suivi des données d'identification du Robot et met à jour les autorisations utilisateur.
 - Journalisation (Logging) – stocke et indexe les journaux dans une base de données SQL et/ou Elasticsearch
 - Interconnectivité (Inter-connectivity) : fonctionne comme point de communication centralisé pour les solutions ou applications tierces.
