- Primeros pasos
- Integración con Studio
- Creación de un proyecto
- Creación de casos de prueba
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Licencias de Test Manager
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
.ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
Trabajar con Task Capture
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el Process Definition Document (PDD) como un archivo exportado a Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre grabaciones, consulta Detalles sobre el documento de diseño del proceso.
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
- Debes tener casos de prueba documentados con Task Capture.
- Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como
Unnamed. - Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
- Abre un caso de prueba en la página Casos de prueba.
- Ve a la pestaña Pasos manuales .
- Haz clic en Crear pasos a partir de la grabación y confirma tu acción cuando se te pida.
