- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
Azure DevOps
Integre Azure DevOps en Test Manager para respaldar sus esfuerzos de administración de pruebas, planificación ágil o seguimiento de defectos. A través de esta integración, puedes sincronizar tus elementos de trabajo con Test Manager.
Para conectar su instancia de Test Manager a un proyecto de Azure DevOps:
- Crear un proyecto en Azure DevOps
- Configurar una conexión de Azure DevOps
Requisitos previos
- Cuenta de Azure DevOps
- Asignar permisos para integrarse con los enlaces de servicio
- Cuenta de administrador de Test Manager
- Extensión de UiPath® Test Manager Azure DevOps
- Planes de prueba de Azure : para sincronizar elementos de prueba con tu Test Manager. Asegúrate de validar el escenario de integración a fondo. Ten en cuenta las siguientes limitaciones:
- Las aserciones no se pueden sincronizar.
- Las ejecuciones de prueba no se pueden establecer en el estado Completado, ya que se bloquean en Azure DevOps, para que los resultados se sincronicen en paralelo.
- El ámbito de los proyectos en Test Manager y Azure DevOps es sustancialmente diferente y, por lo tanto, requiere una planificación detallada del enrutamiento de objetos.
Inicie sesión en Azure DevOps.
Click Create new project and configure your project settings:
- Nombre del proyecto: introduce un nombre para tu proyecto.
- Description: Add a description to help you easily identify the use of each project.
- Version control: Choose your version control.
- Proceso de elemento de trabajo: selecciona Ágil en el menú desplegable como proceso predeterminado para admitir tus métodos de planificación ágiles, incluidas las actividades de desarrollo y prueba.
Haz clic en Crear.
Su proyecto se ha añadido a su colección.
Prerequisites: To save the UiPath®Test Manager extension on Azure DevOps, you must be an Azure Administrator user.
Inicia sesión en Test Manager como administrador.
Abra su proyecto.
Navigate to Project Settings > Integration.
Click New Connection and select Azure DevOps from the dropdown.
Configura los siguientes ajustes de conexión:
Name: Enter a name for your Azure DevOps connection.
Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
Server URL: Add the Azure Dev Ops server URL. For example:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. -
Token de acceso personal: crea un PAT y pégalo en este campo para autorizar a Test Manager a realizar acciones.
ADVERTENCIA:Al crear la conexión de Azure DevOps, el PAT debe tener acceso completo a los servicios de Azure DevOps. Para ello, selecciona Acceso completo en Ámbitos, al crear o editar un PAT. Una vez finalizada la conexión, puedes reducir los ámbitos de PAT a: Gestión de pruebas -
Read & Writey Elementos de trabajo -Read & Write. Para obtener más información, consulta Usar tokens de acceso personal. -
Defect Type: Enter an object type used for bug reporting in Azure DevOps. Otherwise, leave empty if you do not want to use defect integration.
Introduce un tipo de defecto según el tipo de objeto que hayas seleccionado para tu proyecto de Azure DevOps recién creado. Por ejemplo:
BugoIssue. -
Project Name: Enter your Azure DevOps project name.
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Open your project in Azure Dev Ops and go to Project settings.
En Extensiones, ve a UiPath® Test Manager.
Configura las siguientes opciones de extensión:
- Requirement Types: Select the types of objects you want to assign a test to. These will show up as requirements in Test Manager. For more information, see Requirements.
- URL del servidor: añade la URL de Test Manager. La URL debe tener el siguiente formato: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
- API: Paste the API key.
- Manage Tests with Azure DevOps: Select this option to manage your tests through Azure DevOps. Otherwise, leave this option off, to manage your tests through Test Manager.
Haz clic en Guardar.
Trabajar con la integración de Azure DevOps
Para ver cómo funciona la integración, considere los siguientes ejemplos:
Sincronizar elementos de trabajo
You can create work items (e.g. Epic) in Azure DevOps and synchronize them with Test Manager. The work items will show up on the Requirements page.
Inicie sesión en Azure DevOps y abra su proyecto.
Haz clic en
botón más y selecciona un Nuevo elemento de trabajo en el menú desplegable. -
Configura tu elemento de trabajo y luego haz clic en Guardar y cerrar. Para obtener más información, consulta Añadir y actualizar un elemento de trabajo.
Log in to Test Manager and go to Requirements to view the synchronized work item. To refresh the page, click the Requirements breadcrumb element.
Nota:Para sincronizar los elementos de trabajo creados antes de la integración, abra un elemento individual, haga clic en el
Acciones y selecciona Enviar a Test Manager en el menú desplegable.
Gestionar pruebas con Azure DevOps
You can use Test Cloud for test automation and Azure DevOps for test management. To use both solutions together, first you need to select Manage Tests with Azure DevOps in the integration configuration. For more information, see Configure an Azure DevOps Connection.
Ahora, puedes gestionar las pruebas enviando casos de prueba desde Azure DevOps a Test Manager. En otras palabras, cualquier elemento de trabajo de Azure de tipo Caso de prueba se enviará a Test Manager. Asegúrate de añadir casos de prueba a tus planes de prueba de Azure, ya que aquí es donde se enviarán los resultados. Para obtener más información, consulta Crear planes de prueba y conjuntos de pruebas.
Tras esta sincronización, puedes automatizar los casos de prueba a través de Studio. Posteriormente, si ejecutas tus casos de prueba utilizando Orchestrator, los resultados se envían a tus planes de prueba de Azure.
Gestión de las conexiones de Azure DevOps
La siguiente tabla enumera las acciones que puedes tomar para gestionar tus conexiones de Azure DevOps.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
Editar |
Editar su configuración de conexión. |
Eliminar |
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
Artículos relacionados
