- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Test Manager Connect
- Integración de API
Los conectores listos para usar permiten una forma rápida y fácil de configurar integraciones unidireccionales. UiPath® Test Manager Connect se recomienda para integraciones sólidas y bidireccionales, que necesitan una configuración más compleja y una licencia independiente (incluida en la licencia de Test Manager ).
Test Manager se integra a la perfección con varias herramientas de ALM (gestión del ciclo de vida de la aplicación) a través deUiPath® Test Manager Connect, una potente solución de integración proporcionada por Planview Tasktop Hub. Esta integración está diseñada para mejorar la colaboración, agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la gestión de las actividades de prueba.
Test Manager es compatible con las principales soluciones de ALM que abarcan la gestión de defectos, la planificación ágil, la gestión de requisitos y la gestión de pruebas. Esta integración es facilitada por UiPath® Test Manager Connect, que viene incluido con Test Manager y es proporcionado por Planview. UiPath® Test Manager Connect ofrece una sincronización bidireccional de objetos altamente personalizable, lo que garantiza un intercambio de datos sin problemas entre Test Manager y varias herramientas de ALM.
Test Manager admite dos patrones de integración de ALM con herramientas externas. Los patrones de integración son independientes de las integraciones del proceso de CI/CD.
Este patrón de integración es útil para escenarios en los que ya existen herramientas ALM externas para la gestión de defectos, la planificación ágil y la gestión de requisitos, pero carecen de capacidades de gestión de pruebas. Esta integración utiliza Test Manager para gestionar pruebas y resultados al tiempo que integra el proceso de prueba en el ciclo de vida de desarrollo compatible con el conjunto de herramientas externo.
En el siguiente diagrama, puedes ver qué tareas realiza qué componente (externo o UiPath®) para este patrón de integración de ALM. La dirección de una relación entre los componentes se indica mediante flechas.
En un escenario de la vida real, utilizarás Studio para crear una automatización y asignarla a tus pruebas, seguida de la ejecución de pruebas realizada por Orchestrator, y los resultados se enviarán a Test Manager para su análisis e integración en el proceso de desarrollo. En el contexto de una prueba fallida, como resultado de una ejecución de prueba, es posible que desee crear un defecto. Si tienes una herramienta externa para la gestión de defectos, puedes utilizar Test Manager para crear este nuevo defecto. El defecto se creará en tu herramienta y se vinculará a todos los requisitos afectados. El defecto se enriquecerá con información de registro detallada de los robots en ejecución.
Puedes utilizar este patrón de integración para automatizar y ejecutar tus pruebas a través de Studio y Orchestrator, respectivamente, mientras utilizas tus herramientas externas para crear y gestionar las pruebas. A través de este patrón de integración, utilizarás herramientas externas para la gestión de pruebas y solo el componente de servidor de Test Manager (Test Manager Hub) permitirá utilizar la automatización en casos de prueba creados en la solución de gestión de pruebas de tu elección.
Por ejemplo, puedes utilizar Studio para asignar automatización a tus casos de prueba, ejecutarlos a través de Orchestrator y luego enviar los resultados directamente a tu herramienta externa (p. ej. Xray para Jira). Los resultados de la ejecución se cargan en Test Manager Hub y luego se envían a tu herramienta externa a través de los conectores.
Establezca la integración con otras herramientas de ALM exclusivamente a través deUiPath® Test Manager Connect. Aunque los conectores de integración listos para usar o nativos de versiones anteriores siguen estando disponibles para la compatibilidad con versiones anteriores, recomendamos utilizar UiPath® Test Manager Connect.
Los conectores de integración listos para usar o nativos son bibliotecas que conectan herramientas ALM externas con Test Manager. Una interfaz genérica te guía a través de la integración de sistemas externos. Los conectores proporcionan la implementación específica de esta interfaz para integrar determinados sistemas ALM. Puedes configurar los conectores en Test Manager para cada proyecto, de forma individual. Puedes integrar cualquier número de sistemas y proyectos externos con Test Manager.
