task-mining
Task Mining
Última actualización 20 de ene. de 2026
Solución de problemas
Errores y advertencias
Un error se refiere a un problema que podría afectar al correcto funcionamiento de Task Mining o de la grabadora de Task Mining . Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, debes resolver los errores antes de continuar. Una advertencia se refiere a un problema potencial que no afecta al funcionamiento de Task Mining o al grabador de Task Mining de forma inmediata. Se recomienda encarecidamente resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro.
Hay diferentes mensajes de error definidos para cuando el estado del usuario es Error.
  • Los errores RI indican que algo va mal en el proceso de grabación inicial que crea los datos capturados.
  • Los errores TCW indican que algo salió mal al cargar los datos.
A continuación se muestra un resumen de los errores y advertencias que pueden producirse al utilizar Task Mining o la grabadora de Task Mining . Su objetivo es proporcionar orientación con los problemas más comunes. Si tienes algún problema que no esté cubierto aquí, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de UiPath® para obtener ayuda.
Atención:
Asegúrate de adjuntar los registros de la aplicación de grabación al enviar el ticket de soporte al cliente de UiPath . Consulta Grabar registros de la aplicación para obtener más información sobre cómo obtener los archivos de registro.
Error RI0000 : error desconocido
Indica que se ha producido un error inesperado durante el proceso de grabación. Esto puede deberse a una variedad de problemas, como un problema en el software, un problema con el hardware o un problema con la entrada o las acciones del usuario.
Posible resolución
Intente reiniciar la grabadora de Task Mining. Si el error persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de UiPath para obtener ayuda.
Error RI0003 : error al iniciar la grabación
Indica que la grabadora no pudo iniciar la grabación. Esto puede deberse a:
  • archivos del sistema de grabadora faltantes (eliminados).
    Posible resolución
    Intente reinstalar la grabadora de Task Mining. Si el error persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de UiPath para obtener ayuda.
  • no hay suficiente espacio en disco.
    Posible resolución
    Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en el disco. Comprueba también Error RI0004.
  • permisos de usuario insuficientes.
    Posible resolución
    Póngase en contacto con su departamento de TI para obtener ayuda.
Error RI0004 : no hay suficiente espacio en disco
Indica que no hay suficiente espacio en disco en el equipo del usuario para guardar las acciones grabadas.
Posible resolución
Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en el disco. Consulta también los requisitos de hardware y software para el cliente de la grabadora. Hay varias opciones para liberar espacio en disco, como:
  1. Vacía tu Papelera de reciclaje.
  2. Desinstala las aplicaciones innecesarias.
  3. Eliminar archivos temporales.
  4. Mueve los archivos a un disco duro externo.
  5. Utiliza herramientas de limpieza de disco, como Liberador de espacio en disco en Windows, para limpiar archivos innecesarios en tu disco duro.
Importante:
Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de limpiar tu unidad de disco.
Error RI0005 : error de carga
Indica que los datos capturados no se han podido cargar.
Posible resolución
  • Asegúrese de que la conexión de red sea estable.
  • Intente cerrar la sesión y vuelva a iniciarla.
  • Como administrador, asegúrate de tener acceso al entorno que se utiliza.
  • Como administrador, asegúrate de que Task Mining está habilitado para el tenant.
Error RI0006 : la grabadora no puede procesar las acciones grabadas
Indica que la grabadora encuentra un problema al intentar procesar las acciones que se han grabado. Esto puede deberse a:
    Posible resolución
    Posible resolución
  • se produjo un error al escribir las acciones capturadas, por ejemplo, causado por un software de terceros que está bloqueando el acceso a la unidad.
    Posible resolución
    Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de UiPath para obtener ayuda.
Error RI0007 : proyecto no encontrado
Indica que el proyecto para el que quieres registrar datos no existe o ya no existe.
Posible resolución
  • Póngase en contacto con su administrador de proyectos.
Error RI0008 : se eliminó el proyecto
Indica que se eliminó el proyecto para el que desea registrar datos. No se pueden registrar datos para un proyecto eliminado.
Posible resolución
Error RI0009 : el proyecto se ha archivado
Indica que se ha archivado el proyecto para el que se deben registrar los datos. No se pueden registrar datos para un proyecto archivado.
Posible resolución
Error RI0010 : usuario no encontrado
Indica que el usuario invitado a registrar datos para el proyecto no está o ya no está asignado al proyecto.
Posible resolución
Error TCW0010 : se requiere consentimiento
Indica que la carga se detuvo porque no se recibió el consentimiento del usuario de grabación.
Posible resolución
Error TCW0023 : el número de acciones registradas supera el límite
Indica que el número de acciones registradas ha superado el número máximo de acciones que se pueden cargar.
Error TCW0026 : el usuario no tiene roles para el proyecto
Indica que los datos no se pueden cargar porque el usuario de grabación no tiene roles asignados para el proyecto y, por lo tanto, no puede cargar datos.
Posible resolución
Consulta con el administrador del proyecto si el usuario está asignado a algún proyecto con los roles correctos.
Error TCW0053 : el usuario no ha sido invitado o ha sido eliminado del proyecto
Indica que el usuario invitado a registrar datos para el proyecto no está o ya no está asignado al proyecto y, por lo tanto, no puede cargar datos.
Posible resolución
Error TCW0056 : el usuario no está en estado de grabación
Indica que los datos no se pueden cargar porque el usuario invitado a grabar datos para el proyecto no está grabando actualmente. Esto podría deberse a que el usuario no ha iniciado o ha detenido la función de grabación. También podría deberse a un error en la grabadora.
Posible resolución
Error TCW0062 : grabadora detenida
Indica que los datos no se pueden cargar porque la grabadora se ha detenido. Esto podría deberse a un error en la grabadora.
Posible resolución
Advertencia ARI0001 : poco espacio en disco
Indica que el equipo del usuario tiene poco espacio en disco, lo que puede causar problemas al guardar las acciones grabadas. Se recomienda encarecidamente liberar espacio en el disco para evitar que la grabadora se detenga por falta de espacio.
Advertencia AUP0001 : tasa de procesamiento de acciones lenta
Indica que el número de acciones cargadas es inferior al esperado. Es probable que esto se deba a problemas de conectividad.
Archivos omitidos
Archivos omitidos en el análisis: este error informa de que algunas aplicaciones están corruptas o no han podido ser capturadas correctamente. Se recomienda volver a intentarlo o, si este error se produce en más de 5 archivos, ponerse en contacto con el equipo de soporte.
Colisión del cliente de la grabadora
Si ejecutas la grabadora de Unassisted Task Mining en paralelo con otro software de grabación (software de terceros, como AutoHotKey), puedes experimentar una disminución en la calidad de la experiencia del usuario.
Datos de la aplicación
Grabar registros de aplicaciones
Los archivos de registro de la aplicación de grabación proporcionan información sobre las interacciones del usuario con la Web, la grabadora y contienen especificaciones del sistema.
Se puede acceder a los registros de la aplicación de grabación desde la aplicación de grabación a través de la sección Preferencias -> Ayuda . Consulta Configuración de la grabadora para obtener más información.
Sección de ayuda de Preferencias
Puedes utilizar la opción Guardar registros para archivar todos los registros en un único archivo .zip . Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás seleccionar dónde guardar el archivo.
Nota:
Al compartir los registros de una investigación con el servicio de atención al cliente de UiPath®, se recomienda archivar toda la carpeta logs y adjuntarla al ticket de soporte.
Para encontrar registros desde el Explorador de archivos de Windows, ve a la siguiente ubicación: %AppData%\UiPath Task Mining\logs.
¿Necesita ayuda? Soporte
