task-mining
Task Mining
Última actualización 20 de ene. de 2026
Automation Hub
Task Mining es una herramienta de detección de automatizaciones que utiliza IA para analizar las actividades diarias de los equipos de los empleados. Automation Hub puede ser la pasarela perfecta a la automatización y ayudar a acelerar la trayectoria de automatización al identificar oportunidades con Task Mining.
Exportación de un seguimiento desde Task Mining a Automation Hub
Como experto en la materia de procesos, cuando identificas una mejora para las actividades de escritorio diarias de un empleado en tu seguimiento mientras analizas los resultados, es posible que desees enviar una solicitud para automatizar la actividad a Automation Hub. Por ejemplo, cuando una actividad tiene muchas Actions repetitivas o tarda mucho en ejecutarse.
Puedes hacerlo directamente desde el seguimiento.
Nota:
Tenga cuidado al completar las métricas Número de formas de completar el proceso, Porcentaje de entrada digitaly Porcentaje de entrada de datos digitales estructurados en el formulario Exportar a centro de automatización , ya que los valores enviados pueden tener un impacto en el potencial de automatización o determinar la facilidad de automatización.
Sigue estos pasos para enviar una idea para su automatización y enviarla a Automation Hub.
  1. En la ventana Diagrama de seguimiento, selecciona Descargar para abrir el menú Descargar .
  2. Selecciona la opción Automation Hub .
    El formulario Exportar a Automation Hub se muestra a la derecha.
    Panel Exportar a Automation Hub
  3. Introduce un nombre para la idea de automatización en el campo Nombre de la automatización. Puedes, por ejemplo, utilizar el formato Project name - Task name.
    Nota: El nombre debe ser un título único dentro de la instancia de Automation Hub .
  4. Introduce una breve descripción de la idea de automatización en la que puedes incluir cualquier condición previa, entradas o desencadenantes y resultados en el campo Descripción.
  5. Selecciona el nombre de una categoría que esté predefinida en Automation Hub como un área para la automatización a la que se asigna la idea de automatización en la lista desplegable Área empresarial .
  6. Selecciona la opción aplicable de la lista desplegable Número de formas para completar el proceso para indicar el número de formas de completar la actividad que se extrae de los datos.
    Si lo desea, puede agregar un comentario para explicar su selección.
  7. Introduce un valor de porcentaje para indicar qué parte de la entrada es digital en el campo % de entrada digital . Si lo desea, puede añadir un comentario.
  8. Seleccione un rango de porcentajes de la lista desplegable Porcentaje de entrada de datos digitales estructurados para indicar la cantidad de entrada digital estructurada. Si lo desea, puede agregar un comentario para explicar su selección.
  9. Opcionalmente, seleccione un propietario del proceso que será invitado a completar una evaluación más detallada de la idea de automatización. Puedes empezar a escribir el nombre en el campo Propietario del proceso y seleccionar la dirección de correo electrónico de la lista.
  10. Selecciona Exportar.
Cuando la idea de automatización se ha enviado correctamente, se muestra un mensaje de notificación. Cuando seleccionas el hipervínculo Ver en AH en el mensaje de notificación, se te redirige a la idea en Automation Hub , donde se te asigna como remitente de la idea.
Consejo:
Cuando hayas exportado una idea a Automation Hub, puedes seleccionar la docs image para el seguimiento de tareas en la lista Seguimientos de tareas, desde la barra de menú del proyecto, o desde la tarjeta del proyecto en la página Proyectos , para abrir la idea vinculada en Automation Hub.
En Automation Hub , el enlace Mostrar en Task Mining está disponible para volver al proyecto de Task Mining desde el que se envió la idea.
Nota:
El enlace Mostrar en Task Mining también estará disponible para otros usuarios de Automation Hub que tengan los mismos permisos que el usuario que envió la idea.
Trabajar con ideas de automatización exportadas de Task Mining
Después de exportar correctamente un seguimiento a Automation Hub, el administrador de programas recibe una notificación por correo electrónico y la nueva idea de automatización se muestra en la página Explorar programas de automatización.
Nota: cuando se envía una nueva idea a Automation Hub, se envía un correo electrónico de notificación a los usuarios con el rol de administrador de programas.
A continuación se muestra una descripción general de la información específica de Task Mining para la idea de automatización.
ElementoDescripciónDocumentación relacionada
Fuente de la idea
Una indicación de que la idea se envió desde un proyecto de Task Mining.
Enviado por:
<Submitter name>
Remitente de Task Mining
Nota:
Tiene permisos predeterminados para editar la página Acerca de y la página Documentación
Tipo de idea
Idea de Task MiningInformación de Acerca de
Enlace
Le permite volver al proyecto de Task Mining desde el que se envió la idea.
Documentación
Contiene archivos que Task Mining envía a Automation Hub para cada seguimiento: exportación de Studio (archivo .xaml) y un documento de definición de proceso (.docx).
Nota:
Cualquier exportación de seguimiento de Automation Hub posterior se añade como documentación a la idea de automatización original. ConsultaActualizar una tarea exportada
Colaboradores
De forma predeterminada, el remitente de Task Mining y el propietario del proceso (si se selecciona) se asignan como colaboradores.
Documentación relacionada: Evaluación detallada.
Solo se puede asociar una idea de automatización a un seguimiento. Si encuentras seguimientos adicionales para la misma idea que quieres exportar a Automation Hub, estas exportaciones se añadirán a la misma idea de Automation Hub como documentación.
Siga estos pasos para exportar un seguimiento adicional y agregarlo a una idea existente
  1. En la ventana Diagrama de seguimiento, selecciona Exportar para abrir el menú Exportar .
    El formulario Exportar a Automation Hub se muestra a la derecha, mostrando la idea a la que se añadirá el seguimiento como documentación.
¿Necesita ayuda? Soporte
