document-understanding
La interfaz de usuario
Paneles de interfaz y controles de Document Manager, incluida la barra de gestión, los campos de columna, los campos regulares, los campos de clasificación y la vista de documento en Automation Suite.
La interfaz del administrador de documentos contiene los siguientes paneles:
  • Barra de gestión
  • Campos de columna
  • Campos regulares
  • Campos de clasificación
  • Vista de documentos
Barra de administración​
Se muestra en la parte superior de la página en Administrador de documentos.
Permite realizar múltiples operaciones: navegar entre documentos, eliminar/restaurar un documento, buscar/filtrar documentos, ejecutar predicciones de modelos de IA, importar y exportar documentos.
Estos son los elementos disponibles en la barra de administración:
Elemento
Descripción
Navegación
Permite navegar entre los documentos que coinciden con el filtro activo.
Entre las dos flechas aparece un contador. Muestra el número del documento actual del total de documentos que coinciden con la búsqueda o filtro activos.
Buscar
Hay dos funcionalidades de búsqueda:
  • Filtros integrados: filtra los documentos en función de las opciones disponibles por lotes/categorías del menú desplegable.
  • Usar palabras clave: filtra los documentos en función de una entrada de texto.
Eliminar/Restaurar
Elimina o restaura un documento. Los documentos eliminados se encuentran bajo el filtro de eliminados.
Importar
Abre el cuadro de diálogo Importar datos.
Exportar
Abre el cuadro de diálogo Exportar archivos.
Nombre y tipo de documento
El nombre del documento actualmente activo y su tipo.
Hay tres tipos de documentos:
  • Documento de formación
  • Documento de validación
  • Documento de evaluación
Los documentos de entrenamiento y validación forman parte de los conjuntos de datos de entrenamiento utilizados por los Procesos de entrenamiento.
Los Procesos de entrenamiento ignoran los documentos de evaluación que solo pueden ser utilizados por los Procesos de evaluación en AI Center. Estos documentos son los que se marcaron como evaluación seleccionando la casilla de verificación Marcar como conjunto de evaluación en el cuadro de diálogo Importar datos.
Descargar
La opción está disponible en el desplegable junto al nombre del documento.
Selecciona el icono para descargar un archivo Zip que contenga el documento original. Además del documento original, también se descargan todas las páginas convertidas internamente por el Gestor de Documentos en .jpeg imágenes.
Eliminar de forma permanente
Borra permanentemente archivos individuales. .pdf y todas sus imágenes .jpeg se eliminan del conjunto de datos de AI Center y todos los metadatos se eliminan de la base de datos.
Cuando seleccionas el botón, aparece un mensaje emergente que te pregunta si estás seguro de que quieres eliminar de forma permanente el documento. Elige Aceptar para continuar o Cancelar para volver a la pantalla anterior.
Nombre del lote
El nombre del lote actual.
Nombre de la sesión
El nombre de la sesión actual.
Predecir
Ejecutar las predicciones del modelo de IA y mostrar los resultados.
Después de configurar el preetiquetado, el botón se habilita en la barra de gestión. Selecciónalo para etiquetar previamente el documento actual.
Configuración
Configura los ajustes de OCR y preetiquetado o accede al panel Tutorial.
Opciones Eliminar y Eliminar de forma permanente​
Let's go a little bit deeper in understanding the difference between Delete and Permanently Delete options.
  • The Delete option deletes the files, but not removing them entirely from your project. The deleted files can still be found under the deleted filter from the Search bar and restored by using the Restore option.
  • The Permanently Delete option deletes the selected files without any possibility of restoring them.
Opción de búsqueda​
Hay tres opciones de búsqueda disponibles en total, dos están presentes en la barra de administración de la parte superior de la página y una está utilizando el Icono de búsqueda en la parte inferior izquierda de la página.
Nota:
Ten en cuenta que solo los filtros integrados siguientes están disponibles para los Formularios IA: eliminados, etiquetados, sin etiquetar.
La funcionalidad de búsqueda expuesta tiene dos partes:
  • Buscar utilizando los filtros integrados: filtra los documentos en función de las opciones disponibles por lotes/categorías del menú desplegable.
Nota:
Al seleccionar más opciones la búsqueda es más restrictiva. Por ejemplo, al seleccionar Importación por lotes1 y Eliminado, solo se muestran los documentos importados en la Importación por lotes1 que se eliminan.
Ten en cuenta las combinaciones que siempre devolverán una lista vacía: al seleccionar Importación por lotes1 e Importación por lotes2 nunca se devolverá un documento, ya que la selección es restrictiva y ningún documento puede estar en dos lotes a la vez.
  • Buscar en documentos utilizando palabras clave: esta barra de búsqueda filtra la información en función de una entrada de texto. Las palabras clave deben introducirse como texto libre en la barra de búsqueda. La(s) palabra(s) clave se buscan tanto en el contenido como en el nombre del documento. La búsqueda de varias palabras devuelve resultados cuando las palabras son adyacentes, excluyendo cualquier signo de puntuación que haya entre ellas.
Nota:
Junto con las dos búsquedas de barra, también hay una búsqueda dentro de la búsqueda de documentos, identificable por esto Imagen de documentosfirmar.
  • Buscar dentro del documento: te permite buscar instancias de texto únicamente en tu documento actual. La barra de búsqueda,docs image , se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Menú de ajustes​
El botón de configuración tiene dos opciones disponibles:
  • Ajustes en los que se puede configurar el servicio OCR o el preetiquetado
  • Tutorial, que sirve como menú de ayuda.
OCR​
Para importar documentos en el administrador de documentos, es obligatorio configurar un servicio de OCR.
Método OCR​
Esta configuración solo está disponible para los tipos de documentos (sesiones de Data Manager) creados en AI Center. Cuando se crea en Document UnderstandingTM, esta configuración se hereda de la Configuración del proyecto. Si quieres modificar esta configuración en Document UnderstandingTM, vuelve a la vista Proyecto y abre Configuración del proyecto desde la parte inferior izquierda.
Las opciones basadas en la nube son las siguientes:
  • UiPath® Document OCR: https://du.uipath.com/ocr;
  • OCR para chino, japonés y coreano
  • Google Cloud Vision OCR, que tiene la mejor cobertura lingüística;
  • Google Cloud Vision OCR para japonés, óptimo para leer documentos en japonés;
  • Microsoft Read OCR.
URL del OCR​
La configuración de OCR requiere que el servicio OCR disponga de una URL. Estas son las posibles URL que puedes usar:
  • URL públicas como https://du.uipath.com/ocr o URL de terceros de Google Vision OCR o Microsoft Read OCR
Clave OCR​
La clave API correspondiente al motor de OCR seleccionado. Por ejemplo, para UiPath Document OCR, es necesario usar la clave API de Document Understanding. Obligatorio para el administrador de documentos en la nube y el administrador de documentos local en línea. No es necesario para el administrador de documentos local aislado.
Para obtener más información, consulta la página de uso en la nube y en las instalaciones.
Aplicar OCR en PDF​
Establece si el proceso de OCR debe aplicarse o no a los documentos PDF. Si se establece como Verdadero, el OCR se aplica a todas las páginas PDF del documento. Si se establece como Falso, solo se extrae el texto escrito digitalmente. Cuando se establece en Automático, evalúa si el documento requiere aplicar el algoritmo OCR en función del documento de entrada. El valor predeterminado es Automático.
Predecir/preetiquetar​
Si ya tienes un modelo que puedes extraer algunos campos que necesitan etiquetarse, y solo existen unos cuantos campos adicionales que requieren etiquetado manual, puedes ahorrar mucho tiempo utilizando la función de preetiquetado del administrador de documentos.
El preetiquetado fusiona los resultados del punto final de preetiquetado, que configuras en la configuración de preetiquetado.
Las siguientes opciones están disponibles:
URL de preetiquetado​
El preetiquetado requiere que el modelo ML tenga una URL. Comprueba las siguientes URL posibles que puedes utilizar:
  • URL públicas como https://du.uipath.com/ie/invoices or https://du.uipath.com/ie/purchase_orders. Consulta Puntos finales públicos para comprobar la lista completa de puntos finales.
  • URL de habilidades ML que se han hecho públicas en AI Center local o en Cloud AI Center.
Clave de preetiquetado​
La clave API de Unidades de IA/Document Understanding. La clave API de preetiquetado es la clave API de Document Understanding de la organización donde reside la habilidad.
La clave es obligatoria para Cloud Document Manager y Document Manager en línea local. La clave es opcional para Document Manager con espacios aéreos locales.
Información sobre...​
La opción Tutorial abre el menú de ayuda de Document Manager.
En el menú de ayuda puedes encontrar la siguiente información:
  • La versión de Document Manager.
  • El enlace Documentación que lleva a esta página de documentación.
  • La sección Controles de etiquetado que muestra los controles que se usarán al manejar los datos.
  • La sección Atajos de documentos que muestra los accesos directos usados para realizar diversas operaciones como la navegación y el escalado de la interfaz de usuario.
  • La sección Configuración que muestra los detalles de la configuración de la instancia realizada durante la instalación.
Controles de etiquetado​
ComandoDescripción
Clic izquierdoSelecciona casillas. Si se utiliza junto con la tecla de acceso rápido del campo, asigna la información seleccionada al campo.
Retroceso/SuprimirElimina el valor etiquetado de un campo.
Clic derechoMuestra el texto OCR y la etiqueta actual.
Intro o barra invertidaAgrupa o desagrupa filas de tablas que comprenden varias líneas de texto.
Atajos de documentos​
AtajoDescripción
Alt + Flecha izquierda/Flecha derechaNavega entre documentos.
Alt + SuprimirElimina o recupera un documento.
Ctrl + DesplazarCambia la escala del documento ampliándolo o reduciéndolo.
Campos de columna​
Los campos de columna tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo de columna nuevo Icono más
  • Editar campo Icono Editar
  • Expandir/Contraer los valores de campo de columna Icono de expandir o contraer
Para obtener más información sobre los campos de columna, consulta esta sección.
Campos regulares​
Los campos regulares tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo regular nuevo Icono más
Para obtener más información sobre los campos regulares, consulta esta sección.
Campos de clasificación​
Los campos de clasificación tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo de clasificación nuevo Icono más
Para obtener más información sobre los campos de clasificación, visita esta sección.
Vista de documentos​
En el caso de los documentos de varias páginas, puedes desplazarte de forma natural por las páginas como en cualquier visor de PDF. Para ampliar o reducir la imagen, pulsa Ctrl a la vez que desplazas el ratón.
Puedes etiquetar los documentos seleccionando los recuadros de palabras y asignándolas a un campo con una tecla. También puedes hacer clic con el botón derecho en el recuadro de palabras y verificar la información extraída.
Para obtener más información sobre cómo etiquetar documentos, visita esta página.
Cuando se abre una nueva sesión del administrador de documentos o cuando se tiene un filtro vacío, se muestran ciertas directrices en la vista del documento:
Además, los fallos de carga también se muestran en la vista de documentos:
¿Necesita ayuda? Soporte
