document-understanding
Servicios de OCR
Servicios de OCR utilizados tanto en el momento de etiquetado de datos en Document Manager como en runtime en flujos de trabajo de RPA, incluidos los motores disponibles como UiPath Document OCR, Google Cloud Vision OCR y Microsoft Read OCR.
Acerca de los servicios de OCR​
Los servicios de OCR se utilizan para lo siguiente:
  • En el momento de etiquetar los datos, al importar los documentos en el Administrador de documentos. Los motores disponibles para este paso son UiPath® Document OCR, Google Cloud Vision OCR y Microsoft Read OCR.
  • En el tiempo de ejecución cuando se llaman modelos desde flujos de trabajo de RPA. Los motores disponibles para este paso son todos los motores integrados con la plataforma UiPath RPA, además de Microsoft OCR (heredado), Microsoft Project Oxford OCR y Tesseract.
En producción, recomendamos llamar al OCR mediante la actividad Digitalizar documento en el flujo de trabajo y pasar el modelo de objetos del documento como entrada a la actividad que llama al modelo ML. Para ello, debes utilizar la actividad Extractor con aprendizaje automático (fuente oficial).
Para facilitar las pruebas, también se puede configurar el OCR directamente en AI Center (ventana de Configuración), aunque no se recomienda para las implementaciones de producción.
Configurar el servicio OCR en los paquetes ML de Document Manager y AI Center Document Understanding™​
La siguiente tabla describe cómo configurar los seis tipos de motores de OCR compatibles tanto en Document Manager como en AI Center.
Importante:
El argumento ocr.method corresponde al menú desplegable del motor OCR en la vista de creación del paquete ML de AI Center.
Motor OCRMétodo OCRClave OCRURL del OCR
UiPathUiPath Document OCR (en la nube y en las instalaciones) UiPathDocumentOCR_CPU (en las instalaciones) OCR para chino, japonés, coreano (en la nube y en las instalaciones)Clave API de Automation Suite* Plan EnterpriseLa URL de la habilidad ML generada después de implementar UiPath Document OCR.
GoogleGoogle Cloud Vision OCRClave de API de la consola GCPhttps://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
Microsoft Read 2.0 On-PremMicrosoft Read OCRNingunohttp://<IP_addr>:<port_number>/vision/v2.0/read/core/Analyze
Microsoft Read 2.0 AzureMicrosoft Read OCRClave API para los recursos del Portal Azure<Azure_resource_Endpoint>/vision/v2.0/read/core/asyncBatchAnalyze
Microsoft Read 3.2 localMicrosoft Read OCRNingunohttp://<IP_addr>:<port_number>/vision/v3.2/read/analyze
Microsoft Read 3.2 AzureMicrosoft Read OCRClave API para los recursos del Portal Azure<Azure_resource_Endpoint>/vision/v3.2/read/analyze
Nota:
*Si consumes servicios o puntos finales de un entorno de Automation CloudTM (por ejemplo, du.uipath.com/ocr o du.uipath.com/ie/invoices) mientras utilizas un tipo de implementación que no sea Automation Cloud, como Automation Suite sin conexión, debes añadir la clave API desde una cuenta de Automation Cloud. Asegúrate de utilizar la clave API de Automation Cloud para los puntos finales públicos y la clave API de Automation Suite para los puntos finales alojados en Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
