document-understanding
Entrenador del clasificador de aprendizaje automático
Escribe datos de clasificación validados de la estación de clasificación en un conjunto de datos de AI Center para crear o actualizar un modelo de clasificación de aprendizaje automático.
Machine Learning Classifier Trainer writes validated data from Classification Station to AI Center dataset storage for creation or update of the Machine Learning Classification model. Prior to using this trainer, create a dataset folder on AI Center. The project and dataset folder names will be used to configure the trainer.
Follow these steps to use the Machine Learning Classifier Trainer:
  1. Use the Taxonomy Manager Wizard to define your document types and fields.
  2. Drag and drop a Machine Learning Classifier Trainer activity in a Train Classifiers Scope activity.
  3. En el asistente del Clasificador con aprendizaje automático que se abre automáticamente, proporciona la información sobre la Habilidad ML y la ClaveAPI. Si no tienes una Habilidad ML del clasificador, ve al paso 5.
  4. Selecciona el botón Obtener capacidades. El asistente se cierra tras esta operación.
    Nota:
    Si está creando el modelo Clasificador de aprendizaje automático por primera vez (en lugar de intentar crear un conjunto de datos para revisar un modelo ML existente), omita los pasos 3 y 4 y continúe con la siguiente pantalla e introduzca manualmente los nombres de las clases de clasificación y asignarlos a los tipos de documentos declarados en el Gestor de taxonomía.
  5. Enter a value for Project and Dataset.
    Nota:
    Esta información pertenece al proyecto de AI Center y al conjunto de datos dentro de ese proyecto al que deseas enviar los datos del clasificador validado.
  6. Select the Configure Extractors option of the Train Classifiers Scope. A wizard is displayed.
  7. The Machine Learning Classifier Trainer is now ready for configuration. For each document type, fill in the textboxes either manually or by selecting, from the available drop-down list, the correct classification field you wish to map to each field. The drop-down list contains all fields that the Machine Learning Classifier Trainer, using the ML Skill entered in the Machine Learning Classifier wizard, declares as classification capability.
  8. Para comprobar si estás utilizando las capacidades más recientes del extractor, puedes seleccionar las capacidades Obtener o actualizar del clasificador que abre el asistente del Clasificador de aprendizaje automático.
  9. Al seleccionar una de las opciones de una lista desplegable se confirma automáticamente ese campo.
  10. A medida que se pase el documento por el flujo de trabajo que contiene el Entrenador del clasificador de aprendizaje automático, el documento se etiquetará y se almacenará en la carpeta correspondiente de AI Center.
