document-understanding
Resumen de la clasificación de documentos
Conceptos clave para la clasificación de documentos en el marco de Document Understanding, que cubren cómo se identifican los archivos como uno o más tipos de documentos en función del contenido y el método de clasificación.
¿Qué es la clasificación de documentos?​
La clasificación de documentos es un componente del marco Document UnderstandingTM que ayuda a identificar qué tipos de archivos está procesando el robot.
Un archivo puede clasificarse en uno o varios tipos de documentos, en función de su contenido y de los métodos de clasificación usados:
  • si un archivo contiene un solo tipo de documento lógico (por ejemplo, es una factura o un historial médico en su totalidad), el componente de clasificación debe configurarse en consecuencia y devolver un solo resultado de clasificación;
  • si un archivo contiene múltiples tipos de documentos lógicos (por ejemplo, contiene una factura de la página 1 a la página 5, un historial médico en las siguientes 10 páginas, y un contrato de seguro desde la página 16 hasta el final), el componente de clasificación debería devolver múltiples resultados de clasificación, cada uno correspondiente al rango de páginas correcto del archivo de entrada.
Los tipos de documentos que se intentan clasificar son los definidos en el proyecto Taxonomía.
Cuándo se debe usar la clasificación de documentos​
Por un lado, si un proyecto necesita procesar archivos del mismo tipo de documento y siempre están presentes como una instancia por archivo (por ejemplo, una factura en un archivo), entonces la clasificación no es necesaria y puede omitirse en su totalidad.
Por otra parte, si el proyecto se ocupa de dos o más tipos de documentos (por ejemplo, el flujo de trabajo debe procesar facturas e historiales médicos que no pueden distinguirse antes del procesamiento), o se espera que los archivos a veces contengan dos o más tipos de documentos distintos dentro de ellos (por ejemplo, un archivo contiene 3 facturas), se recomienda encarecidamente la clasificación.
Cómo usar el componente de clasificación de documentos​
La clasificación se realiza a través de la actividad Clasificar ámbito de documento . Para clasificar los documentos, puedes utilizar uno o más clasificadores, ya que la actividad de ámbito tiene la función de configurar y ejecutar uno o más algoritmos para la clasificación de documentos y de ofrecer una opción de configuración fácil y unitaria para todas tus necesidades.
En resumen, esto es lo que hace Clasificar ámbito de documento:
  • Proporciona a todos los clasificadores (algoritmos de clasificación) las configuraciones necesarias para que se ejecuten.
  • Acepta uno o más clasificadores.
  • Permite el filtrado del tipo de documento, la asignación de la taxonomía y la configuración del umbral mínimo de confianza a nivel del clasificador.
  • Comunica la información de clasificación de forma unificada, independientemente de la fuente de clasificación.
Clasificar ámbito de documento te permite configurarlo utilizando el asistente Configurar clasificadores . Puede personalizar
  • qué tipos de documentos se aceptan de cada clasificador,
  • cuál es el umbral de confianza mínimo para un resultado dado que sea aceptable para cada clasificador,
  • cuál es la asignación de la taxonomía, a nivel de tipo de documento, entre la taxonomía del proyecto y la taxonomía interna del clasificador (si la hubiera).
Ten en cuenta que el orden de los clasificadores en Clasificar ámbito de documentos es importante:
  • Los clasificadores se ejecutan con prioridad, de izquierda a derecha;
  • un resultado de clasificación devuelto por un clasificador es aceptado si informa de uno de los tipos de documentos aceptables y tiene un umbral de confianza igual o superior al umbral de confianza mínimo establecido para ese clasificador;
  • se ejecuta un clasificador solo con los rangos de páginas que han quedado sin clasificar por los clasificadores anteriores (por lo que puede invocarse varias veces en una ejecución).
Clasificadores disponibles​
En función de los requisitos del caso de uso, puedes elegir entre varios métodos de clasificación, denominados clasificadores.
Los clasificadores se pueden encontrar en los paquetes UiPath.IntelligentOCR.Activities o UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities.
Los clasificadores disponibles son:
Siempre puedes crear tu propio clasificador con los contratos públicos de Document Processing, pudiendo así implementar cualquier algoritmo que se ajuste a tu caso de uso.
¿Necesita ayuda? Soporte
