document-understanding
Consumo de datos
Arquitectura del componente Consumo de datos, que cubre cómo los resultados de extracción validados pueden utilizarse directamente o exportarse como una variable DataSet.
Esta sección incluye información general y técnica sobre el componente de consumo de datos.
Visión general del consumo de datos​
Qué es el consumo de datos​
Una vez que valides los datos extraídos, puedes utilizarlos tal cual o exportarlos como una variable de DataSet utilizando la actividad Exportar resultados de extracción .
La variable puede guardarse posteriormente en formato TablaDeDatos, para que puedas exportarla a cualquier entorno que necesites para consumirla.
Cuándo se debe usar el consumo de datos​
Por ejemplo, puedes convertir fácilmente los valores en un archivo de Excel, seguir procesando los datos en las colas y luego realizar la entrada de datos en una herramienta de planificación de los recursos institucionales.
Cómo usar el componente de consumo de datos​
Teniendo en cuenta esto, la actividad Exportar resultados de extracción se puede usar con:
  • Salida de resultados de extracción automática del ámbito de extracción de datos : para fines de validación basados en RPA, esta es una excelente alternativa de acceso a los datos extraídos.
    Nota:
    Asegúrate de establecer el indicador IncluirConfidencial como Verdadero.
  • Salida de resultados de extracción confirmados de la estación de validación actual : para fines de uso posterior, este es un medio sencillo de acceder a los valores reales extraídos a través del marco de Document UnderstandingTM .
Exportar resultados de extracción​
Te permite acceder fácilmente a los resultados de la extracción exportando los resultados de una variable ExtractionResult a una variable DataSet que puede procesarse posteriormente. Más detalles aquí.
  • Visión general del consumo de datos​
  • Qué es el consumo de datos​
  • Actividades relacionadas con el consumo de datos​
  • Exportar resultados de extracción​
¿Necesita ayuda? Soporte
