Configuración de las notificaciones por correo electrónico del sistema
Las notificaciones por correo electrónico proporcionan alertas para eventos como la recuperación de contraseñas, el estado de la licencia, las actualizaciones de productos y las notificaciones específicas de recursos, como las alertas de trabajo o robot. Se pueden configurar en dos niveles: host y organización. El nivel de host aplica la configuración en todas las organizaciones de la plataforma, pero puede anularse a nivel de organización.
To configure email preferences, log in to the host portal as a system administrator, make sure that Host is selected on the left, and click Settings.
Nota:
For Insights alerts and scheduled emails, an email server must be configured at installation time. See Using the configuration file for more details.
Configuración de correo electrónico​
CampoDescripción
Host SMTPLa IP o el dominio del servidor SMTP.
Dominio SMTPDominio para el nombre de usuario, si el servidor SMTP requiere autenticación.
Puerto SMTPEl puerto SMTP.
For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work.
Nombre de usuario SMTPEl nombre de usuario del servidor SMTP, si requiere autenticación. Por ejemplo, si utilizas Gmail, rellena este campo con la dirección de correo electrónico que se utilizará para enviar los mensajes.
Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password.
Contraseña SMTPLa contraseña de la cuenta de correo electrónico especificada en el Nombre de usuario SMTP.
Dirección de remitente predeterminadaLa dirección de correo electrónico desde la que se envían mensajes de correo electrónico del sistema.
Dirección de nombre para mostrar predeterminadoUn nombre de visualización personalizado para la dirección de correo electrónico desde la que se envían las notificaciones del sistema.
Los correos electrónicos del sistema no se envían: SslHandshakeException​
En el caso de las instalaciones sin conexión, si los correos electrónicos del sistema no se envían y se produce el error SslHandshakeException, confirme que tanto el puerto 80 como el puerto 587 están abiertos para la máquina (nodo único | multinodo).
Preferencia de correo electrónico​
OpciónDescripción
Habilitar la conexión seguraSi está habilitado, asegura la conexión entre UiPath y tu servidor SMTP mediante TLS. Requiere un certificado TLS para el dominio SMTP para garantizar la transmisión cifrada de tus datos de correo electrónico.
Si se borra, la conexión no es segura.
Both port 587 and port 80 must be opened during installation for this setting to work.
Usar credenciales predeterminadasSi está habilitado, puede conectarse al servidor SMTP sin un nombre de usuario y contraseña específicos.
  • Configuración de correo electrónico​
  • Los correos electrónicos del sistema no se envían: SslHandshakeException​
  • Preferencia de correo electrónico​
