- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Sobre los tenants
- Gestión de tenants
- Gestionar servicios
- Gestionar etiquetas
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Gestionar etiquetas
Las etiquetas le ayudan a organizar e identificar fácilmente los recursos de los productos. Le permiten adjuntar una marca reconocible a ciertos objetos, agrupando así los recursos que pertenecen a un proceso determinado.
Las etiquetas son almacenadas por Orchestrator y el Servicio de catálogo de recursos, y consisten en etiquetas y/o pares clave-valor aplicados a tus objetos. Por ejemplo, puedes aplicar la etiqueta SAP y el par clave-valor Department: Finance a todos los objetos implicados en la automatización de SAP en el departamento financiero de tu empresa.
Las operaciones de etiquetas realizadas en el nivel de administración de la plataforma, como crear, editar o eliminar una etiqueta, no se auditan actualmente.
Creación de etiquetas
Hay dos tipos de etiquetas que puedes crear: etiquetas y propiedades (pares clave-valor).
- Ve a Administración y selecciona el tenant deseado en el panel izquierdo.
- Selecciona Etiquetas. Se muestran las opciones Etiquetas y Propiedades (pares clave-valor) .
Etiquetas
La página Etiquetas muestra una lista de todas las etiquetas creadas para ese tenant, junto con una descripción y el número de objetos a los que está asociado. Desde esta página, también puedes crear una nueva etiqueta, seleccionando Añadir etiqueta y estableciendo un nombre y un descripción.
La página Propiedades (pares de clave-valor) muestra una lista de todas las claves y valores creados para ese tenant, junto con una descripción y el número de objetos a los que está unido cada par.
Desde esta página, también puedes crear una nueva propiedad, seleccionando Añadir propiedad y configurando estas opciones:
NombreClave
Descripción
Tipo de datos de valor : ya no se puede cambiar una vez creada la propiedad. Las opciones disponibles son:
Cadena
Esto puede incluir dígitos y símbolos. Los caracteres <,>,%, &, /,?,: No están permitidos.
Número
Solo se permiten los dígitos (0-9) y el carácter menos (-) para valores enteros.
Boolean (Verdadero/Falso)
Este tipo de datos no se puede modificar.
Personalizado (regex)
The Regex rule field is displayed, allowing you to add the desired string.
The rule you add in this field is also displayed in the Add new value(s) window, as a read-only reference.
Valores : utiliza Añadir valores para insertar nuevos valores en la lista.
Crear etiquetas en Orchestrator
Las etiquetas también se pueden crear desde Orchestrator, desde el object. Sin embargo, las propiedades (pares clave-valor) solo pueden generarse como strings en este contexto. Todas las etiquetas creadas en Orchestrator se incluyen en las listas correspondientes del menú Etiquetas del administrador.
Consultar objetos etiquetados
Esta opción solo está disponible para etiquetas.
Para ver los objetos a los que se adjunta una etiqueta, puedes seleccionar Enumerar objetos etiquetados en su menú contextual. El elemento de menú lleva como sufijo el número total de objetos etiquetados con esta etiqueta, y al seleccionarlo se te dirige a la lista de elementos de Orchestrator en la ventana de búsqueda de tenant de Orchestrator.
Notas:
- Los paquetes etiquetados se cuentan en el número total de objetos etiquetados que se muestran en la página Etiquetas , pero no se muestran en la ventana de búsqueda de tenants de Orchestrator. Para ver los paquetes etiquetados, debes acceder a la página Paquetes de Orchestrator y filtrar la lista manualmente.
- Los objetos etiquetados del Action Center no están incluidos en esta lista.
Edición de etiquetas
Cuando editas una etiqueta, los cambios se propagan a todos los objetos asociados a ella.
Etiquetas
Puedes editar los nombres y descripciones de las etiquetas seleccionando Editar en el menú contextual de la etiqueta deseada. Si el nuevo nombre que seleccionas para tu etiqueta es el mismo que el de una etiqueta existente, se muestra un mensaje de error debajo del campo.
Puedes editar lo siguiente seleccionando la opción adecuada en el menú contextual de la propiedad deseada:
Detalles clave: el nombre y la descripción de la propiedad.
Si editas el nombre de una propiedad y el nuevo nombre es el mismo que el de una propiedad existente, se muestra un mensaje de error debajo del campo.
Valores: puedes eliminar valores de propiedad existentes o añadir nuevos.
Eliminación de etiquetas
Tanto las etiquetas como las propiedades se pueden eliminar desde su respectivo menú contextual.
Si ya están en uso, se muestra un mensaje de advertencia que le informa de cuántos objetos se verán afectados si se elimina la etiqueta. Puede elegir cancelar o continuar con la eliminación.
También puedes eliminar valores individuales de una propiedad sin eliminar la propiedad en su totalidad. Esto se hace desde la ventana de edición de valores. Si el valor que está intentando eliminar ya está en uso, se le advierte que sus objetos asociados se verán afectados y puede elegir cancelar o continuar con la eliminación.
Roles y permisos
Para utilizar esta característica, debes ser administrador de la organización. Todos los demás roles tienen el menú Etiquetas desactivado. Las acciones individuales que puedes realizar en las etiquetas se controlan además por los permisos Ver, Editar, Crear y Eliminar para Etiquetas.
