Última actualización 22 de ago. de 2025
Asignación de licencias de usuario
Nota:
Las instrucciones en esta página solo son aplicables si la gestión de licencias de usuario está habilitada para tu organización.
Si la gestión de licencias de usuario está deshabilitada, las licencias de usuario no se asignan directamente a las cuentas de usuario. En su lugar, se asignan a tenants, de la misma manera que asignas licencias de robot y servicio. Las licencias de usuario son consumidas por los usuarios de ese tenant por orden de llegada.
Opciones de asignación
Puedes asignar licencias de usuario a las cuentas de tus usuarios de dos maneras:
Utilizando las reglas de asignación de licencias
Se trata de una opción que le permite realizar la configuración una vez y no tener que preocuparse por la asignación de licencias en el futuro.
Para asignar automáticamente licencias de usuario, debes:
  1. Configurar una regla de asignación de licencias para un grupo.
  2. Agregar cuentas de usuario al grupo para otorgar las licencias en la regla de asignación.
Si tus grupos ya están configurados para los roles de usuario principales, añadir un usuario a un grupo te permite configurar la cuenta de ese usuario con todo lo que necesita para trabajar en la plataforma UiPath.
Cuando se le agrega a un grupo, el usuario heredará las licencias otorgadas por la regla de asignación de licencias del grupo.
Nota: Pero asegúrate de que tus grupos estén configurados de acuerdo con las necesidades de cada conjunto de usuarios, porque los miembros del grupo también heredan los roles de nivel de servicio que se asignan al grupo en los diferentes tenants y servicios, y la configuración del robot definida para el grupo en UiPath® Orchestrator.
Los grupos predeterminados que proporcionamos están preconfigurados con todos estos ajustes para los principales roles de automatización. Puedes personalizar estos grupos o crear grupos adicionales con ajustes personalizados.
Asignar licencias a usuarios
También puedes asignar licencias de usuario a una cuenta de usuario directamente.
Importante: La asignación directa de licencias sobrescribe cualquier licencia que la cuenta de usuario haya heredado de los grupos a los que pertenece para que solo puedan utilizar las licencias asignadas directamente. Otros ajustes heredados del grupo no se ven afectados.
Gestionar las reglas de asignación de licencias
Si quieres asignar automáticamente una o más licencias de usuario a cuentas cuando son agregadas a un grupo, puedes configurar una regla de asignación de licencias para un grupo.
Ver las reglas existentes
  1. Ve a Admin, selecciona la organización y luego selecciona Licencias.
  2. En la parte inferior de la página, selecciona Asignaciones de licencias a grupos para expandir esa sección:
En esta sección se enumeran todos los grupos que actualmente tienen configurada una regla de asignación de licencias, junto con los tipos de licencias de usuario que asignan las reglas.
Editar una regla de asignación de licencias
  1. Selecciona el icono Editar regla de asignación de grupos en el extremo derecho de la fila:
    El panel Editar regla de asignación de grupos se abrirá a la derecha de la ventana.
  2. Selecciona las casillas de verificación de las licencias que quieres asignar, o desmarca las que ya no quieres asignar.
  3. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel.
  4. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y notar tus cambios.
Agregar una regla de asignación de licencias
  1. Selecciona Crear regla de asignación.
  2. En el cuadro Agregar grupos, escribe para buscar el nombre de un grupo y, a continuación, selecciona el grupo entre los resultados de búsqueda.
  3. Selecciona las casillas de verificación de las licencias que quieres asignar a los miembros de este grupo.
  4. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel.
  5. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y ver tu nueva regla.
Todos los miembros actuales de este grupo tendrán ahora asignadas las licencias seleccionadas, dentro de los límites de las licencias disponibles para tu organización.
De ahora en adelante:
  • Cuando agregues usuarios a este grupo, recibirán automáticamente las licencias en la regla de asignación.
  • Si eliminas un usuario del grupo, se eliminarán las licencias que heredaron del grupo.
  • Si asignas una licencia a un usuario directamente, ya no se les aplicará ninguna regla de asignación de grupos. Solo conservarán aquellas licencias que se les hayan asignado directamente.
Importante: Cualquier licencia heredada por un usuario a través de un grupo se libera después de 3 meses de inactividad del usuario.
Gestionar licencias asignadas a usuarios
Otra forma de asignar licencias de usuario de la reserva de tu organización es asignar la licencia directamente a los usuarios específicos.
Nota: Este método de asignar licencias de usuario también se conoce como asignación directa.
Importante: Cuando asignas una licencia a un usuario, cualquier licencia heredada de las reglas de asignación de grupo quedará libre y el usuario solo conservará aquellas licencias asignadas directamente.
Ver las licencias de usuario asignadas
  2. En la parte inferior de la página, selecciona Asignaciones de licencias a usuarios para expandir esa sección:
En esta sección se enumeran todos los usuarios que actualmente tienen una licencia asignada directamente, junto con los tipos de licencias de usuario que se les han asignado.
Asignar licencias a los usuarios
  1. Selecciona Asignar licencias.
    El panel Asignar servicios se abrirá a la derecha de la ventana.
  2. En el cuadro Agregar usuarios, escribe para buscar un usuario y, a continuación, selecciona el usuario de entre los resultados de búsqueda.
    Puedes agregar varios usuarios si quieres asignar las mismas licencias a todos los usuarios.
  3. Seleccione las casillas de verificación para las licencias que quiera asignar a los usuarios seleccionados.
  5. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y ver los nuevos usuarios.
Editar las licencias de un usuario
  1. Selecciona el icono Editar asignación de licencias en el extremo derecho de la fila:
    El panel Editar asignación de la licencia se abrirá a la derecha de la ventana:
  2. Edita las licencias asignadas del usuario:
    • Para eliminar las licencias asignadas y permitir al usuario heredar licencias de la pertenencia a grupos, si las hubiera, selecciona Utilizar regla de asignación de grupo.
    • Para cambiar las licencias asignadas al usuario, bajo Asignar a usuario, selecciona solo las casillas de verificación para las licencias que deberían tener.
  4. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla.
La columna Licencias se actualizará y ahora mostrará el listado actualizado de las licencias para el usuario.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
