- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Puede activar el inicio de sesión único (SSO) utilizando cualquier proveedor de identidades compatible con el protocolo de autenticación SAML 2.0.
La activación del inicio de sesión único de SAML es un proceso de varios pasos. Deberá completar la siguiente configuración:
- Configura tu proveedor de identidades para que reconozca la plataforma UiPath como proveedor de servicios.
- Configura la plataforma UiPath como proveedor de servicios para reconocer y confiar en tu proveedor de identidad.
- Aprovisione a los usuarios de su organización para que puedan iniciar sesión con SSO utilizando el protocolo SAML 2.0 de su proveedor de identidades.
UiPath admite varios proveedores de identidad.
En esta sección, ejemplificamos cómo encontrar la configuración específica y obtener los certificados para cada uno de los siguientes proveedores de identidades:
ADFS
Google
OKTA
PingOne
A. Configurar AD FS
Configure una máquina compatible con ADFS y asegúrese de tener acceso al software de gestión de ADFS. Si es necesario, hable con el administrador de su sistema.
B. Configurar Google
C. Configurar Okta
D. Configurar PingOne
Automation Suite como proveedor de servicios que reconoce tu proveedor de identidad:
- Inicia sesión en
host portalcomo administrador del sistema. - Asegúrate de que Host esté seleccionado en la parte superior del panel izquierdo y luego selecciona Seguridad.
- Selecciona Configurar en SAML SSO y sigue las instrucciones para el proveedor de identidades que utilices:
- Selecciona Guardar para guardar los cambios y volver a la página anterior.
- Selecciona el botón de alternancia a la izquierda de SAML SSO para habilitar la integración.
- Reinicia el pod 'identity-service-api-*'. Esto es necesario después de realizar cualquier cambio en los proveedores externos.
La siguiente configuración es opcional y solo es necesaria si quieres utilizar una o ambas características de seguridad avanzadas.
Paso 3.1. Asignación personalizada
ADFS, Google y Okta utilizan su dirección de correo electrónico como atributo SAML. Esta sección se encarga de la asignación personalizada de SAML basada en el nombre de usuario o en la clave de un proveedor externo.
Los siguientes parámetros deben establecerse en la configuración de SAML SSO en la página Seguridad en el nivel de host.
Estrategia de asignación de usuarios externos: define la estrategia de asignación. Las siguientes opciones están disponibles:
By user email: tu dirección de correo electrónico está configurada como atributo. Este es el valor predeterminado. -
By username: su nombre de usuario se establece como atributo. -
By external provider key: una clave de proveedor externo se establece como atributo.
- Nombre de la solicitud del identificador de usuario externo: define el derecho que se utilizará como identificador para la asignación. Solo es necesario si estableces tu nombre de usuario como atributo.
