- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Configuración de correo electrónico
| Campo | Descripción |
| Host SMTP | La IP o el dominio del servidor SMTP. |
| Dominio SMTP | Dominio para el nombre de usuario, si el servidor SMTP requiere autenticación. |
| Puerto SMTP | El puerto SMTP. For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work. |
| Nombre de usuario SMTP | El nombre de usuario del servidor SMTP, si requiere autenticación. Por ejemplo, si utilizas Gmail, rellena este campo con la dirección de correo electrónico que se utilizará para enviar los mensajes. Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| Contraseña SMTP | La contraseña de la cuenta de correo electrónico especificada en el Nombre de usuario SMTP. Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| Dirección de remitente predeterminada | La dirección de correo electrónico desde la que se envían mensajes de correo electrónico del sistema. |
| Dirección de nombre para mostrar predeterminado | Un nombre de visualización personalizado para la dirección de correo electrónico desde la que se envían las notificaciones del sistema. |
