- Configuración inicial
- Administración de host
- Administración de la organización
- Cuentas y roles
- Licencia
Configuración de autenticación y seguridad del host
Como administrador del sistema, puede elegir la configuración de autenticación, así como la configuración de seguridad predeterminada relacionada para la instalación de Automatización Suite. completa. Todas las organizaciones heredan estos ajustes de forma predeterminada.
Este artículo le guía a través de los pasos para configurar los ajustes de autenticación y seguridad globales. Si desea configurar los ajustes a nivel de organización, es decir, los ajustes que se aplican a una organización, consulte la documentación sobre la configuración de autenticación a nivel de organización.
Automation Suite le permite configurar un proveedor de identidades externo para controlar el modo en que sus usuarios inician sesión. La siguiente tabla proporciona una visión general de los diferentes proveedores externos a nivel de host disponibles:
Integración de proveedores externos |
Autenticación |
Búsqueda en el directorio |
Aprovisionamiento de administradores |
Los administradores pueden usar el SSO con la autenticación de Windows mediante el protocolo Kerberos |
Los administradores pueden buscar usuarios desde Active Directory |
Para que un usuario pueda iniciar sesión, tanto el usuario como el grupo al que pertenezca ese usuario deben haberse añadido a Automation Suite. Los usuarios y los grupos de Active Directory están disponibles en Automation Suite a través de la búqueda en el directorio. | |
Los administradores pueden usar el SSO con Azure AD mediante el protocolo OpenID Connect |
No compatible |
Debe añadir a Automation Suite. los correos electrónicos de los usuarios que coincidan con los de sus cuentas de Azure AD. | |
Los usuarios pueden utilizar el SSO con Google mediante el protocolo OpenID Connect |
No compatible |
Los correos electrónicos de los usuarios deben introducirse manualmente en la organización de Automation Suite de modo que coincidan con su cuenta de Google. | |
Los usuarios pueden usar el SSO con cualquier entidad del proveedor que soporte SAML |
No compatible |
Se debe asignar a los usuarios en la organización de Automation Suite un nombre de usuario/correo electrónico/clave de proveedor externo (tal y como estén configurados en su configuración del proveedor de identidades externo) que coincidan con su cuenta SAML. |
La Autenticación básica se refiere a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta local.
Si la autenticación básica está restringida, sus usuarios solo pueden iniciar sesión con su cuenta de directorio, tal como se define en el proveedor de identidad externa. De lo contrario, los usuarios pueden iniciar sesión tanto con sus cuentas locales, si las hay, como con sus cuentas de directorio.
Niveles de configuración y herencia
Esta opción puede configurarse:
a nivel de host, como se describe a continuación.
Cuando se establece a nivel de host, la configuración se aplica a todas las organizaciones y a todas sus cuentas, excepto si la configuración de autenticación básica a nivel de organización o de cuenta no se estableció explícitamente de manera diferente.
para las cuentas de administrador del sistema, como se describe a continuación.
Incluso cuando todas las organizaciones tienen restringido el uso de la autenticación básica, puedes permitir que solo los administradores del sistema se salten esta restricción.
a nivel de organización, como se describe en Configuración de la autenticación y la seguridad.
Si se establece a nivel de organización, la configuración a nivel de organización anula la configuración a nivel de host solo para esa organización. La configuración de una organización se aplica a todas las cuentas que pertenecen a esa organización, excepto las cuentas para las que la autenticación básica está configurada de forma diferente a nivel de cuenta.
a nivel de cuenta, como se describe en Añadir cuentas.
Si se establece a nivel de cuenta, la configuración a nivel de cuenta anula la configuración de autenticación básica a nivel de host y de organización solo para esa cuenta.
Configurar la autenticación básica en el ámbito del host
Cuando se establece a nivel de host, la configuración se aplica a todas las organizaciones y a todas sus cuentas.Configúralo según las preferencias o recomendaciones de tu empresa.
En el caso de las excepciones, la autenticación básica también puede establecerse a nivel de organización o de cuenta cuando se desee que esta configuración se aplique de forma distinta.
Para permitir o restringir la autenticación básica para todas las organizaciones y todas las cuentas, sigue las instrucciones que se aplican a tu configuración de interfaz de usuario.
Configurar la autenticación básica para los administradores del host
Antigua experiencia de Administración
Si aún usa la experiencia de administrador anterior:
Recuperación de un bloqueo
Cuando el inicio de sesión básico (autenticación básica) está deshabilitado, es posible que quede bloqueado si pierde el acceso a su cuenta de directorio.
https://<FQDN>/host/orchestrator_/account/hostlogin
e inicia sesión con tus credenciales de autenticación básica.
Para configurar las opciones de seguridad para la instalación de Automation Suite:
- Inicie sesión en el portal del host,
- Asegúrate de que Host está seleccionado en la parte superior del panel izquierdo y, a continuación, haz clic en Seguridad.
- En Inicio de sesión básico, haz clic en Editar política de contraseñas.
- Actualice la configuración según sea necesario. Consulta las siguientes secciones para obtener detalles sobre cada opción.
Campo |
Descripción |
Caracteres especiales |
Selecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter especial en su contraseña. Por defecto, esta casilla no está seleccionada. |
Caracteres en minúscula |
Selecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter especial en su contraseña. Por defecto, esta casilla está seleccionada. |
Caracteres en mayúscula |
Selecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter en mayúscula en su contraseña. Por defecto, esta casilla no está seleccionada. |
Dígitos |
Selecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un dígito en su contraseña. Por defecto, esta casilla está seleccionada. |
Longitud mínima de la contraseña |
Especifica el número mínimo de caracteres que debe contener una contraseña. Por defecto, es 8. La longitud no puede ser inferior a 1 o superior a 256 caracteres. |
Días restantes para que caduque la contraseña |
Especifica el número de días durante los cuales estará disponible la contraseña. Después de este periodo, la contraseña expira y debe ser cambiada. El valor mínimo aceptado es 0 (la contraseña no expira) y el máximo son 1000 días. |
Número de veces que se puede reutilizar una contraseña |
El valor mínimo aceptado es 0 (nunca permite reutilizar una contraseña), mientras que el máximo es 10. |
Cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión |
Si se establece como Obligatorio, los usuarios que se conectan por primera vez deben cambiar su contraseña antes de poder acceder a Automation Suite. Si se establece como No necesario, los usuarios pueden iniciar sesión y seguir utilizando la contraseña definida por el administrador hasta que caduque. |
Campo |
Descripción |
Alternar Habilitado o Deshabilitado |
Si está habilitado, bloquea la cuenta durante una cantidad específica de segundos después de una cantidad específica de intentos fallidos de inicio de sesión. Esto también se aplica a la función de cambio de contraseña. |
Duración del bloqueo de cuenta |
El número de segundos que un usuario debe esperar antes de que se le permita volver a iniciar sesión después de superar el límite de Intentos de inicio de sesión consecutivos antes de bloquear. El valor por defecto es 5 minutos. El valor mínimo aceptado es 0 (sin duración de bloqueo), y el máximo es 2592000 (1 mes). |
Intentos de inicio de sesión consecutivos antes de bloquear |
El número de intentos fallidos de inicio de sesión permitidos antes de que la cuenta se bloquee. El valor por defecto es de 10 intentos. Puedes establecer un valor entre 2 y 10. |
