- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Obtener una cuenta de robot específica
Recupere detalles sobre una cuenta de robot específica en una organización de Automation Suite utilizando la API de Identity, incluido el ámbito requerido y el esquema de respuesta.
Devuelve información sobre una cuenta UiPath Robot según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
PM.RobotAccountPM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de ruta
| Parámetro | Tipo de datos | Descripción |
partitionGlobalId | Cadena | Requerido. El ID de la organización que contiene el grupo deseado. |
robotAccountID | Cadena | Requerido. El ID de la cuenta de robot que desea recuperar. |
Respuesta
200 OK
Se devuelve la información especificada de la cuenta UiPath Robot, como el nombre, periodo de creación y los ID de los grupos a los que pertenece.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - El
{robotAccountID}es:33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/33-ab' \
Aquí está el body de respuesta de una llamada correcta:
"id": "33-ab",
"name": "Bot3",
"displayName": "Bot3",
"creationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
"lastModificationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
"groupIds": [
"4d161738-7204", "ce684f6f-5af3"
"id": "33-ab",
"name": "Bot3",
"groupIds": [
