Eliminar una cuenta de robot específica
Elimine una cuenta de robot específica de una organización de Automation Suite utilizando Identity API, incluidos los códigos de ámbito y respuesta necesarios.
Elimina la cuenta UiPath Robot especificada en una organización según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API​
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de ruta​
ParámetroTipo de datosDescripción
partitionGlobalIdCadenaRequerido.
El ID de la organización de la que desea eliminar las cuentas de robot.
robotAccountIdCadenaRequerido.
El ID de la cuenta de robot que desea eliminar.
Respuesta​
204 Success​
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • El {robotAccountId} es: 33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/33-ab' \
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Respuesta​
  • 204 Success​
  • Solicitud de ejemplo​
