- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Última actualización 12 de dic. de 2025
Elimina varias cuentas de robot de un organización, según el ID de organización.
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
--header 'Content-Type: application/json'Nota: para obtener el
{access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros de ruta |
Tipo de datos |
Descripción |
(obligatorio) |
Cadena |
El ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot. |
El cuerpo de solicitud contiene la lista de ID usuario que quieres eliminar en masa de la organización.
"robotAccountIDs": [
"string",
"string"
"string",
"string"
}Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Su
{baseURL}es: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ -
Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 -
Las robot cuentas que desea eliminar tienen los siguientes ID:
- Bot1:
11-xy - Bot2:
22-tz
- Bot1:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6' \
--data-raw '{
"11-xy",
"22-tz"
}'curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6' \
--data-raw '{
"11-xy",
"22-tz"
