- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
- Recuperar IDGlobalDePartición para uso de API
- Alertas
- Exportar asignaciones de roles de usuario
Exporta un informe de todos los roles y asignaciones de roles en los productos de UiPath utilizando la API Comprobar acceso a la exportación en Automation Suite.
Exporta un informe que contiene todos los roles y asignaciones de roles asociados a cualquier producto de UiPath®.
Colección Postman
Para utilizar la API de exportación de Check access, descarga e importa la colección Postman en tu aplicación Postman.
Al utilizar la colección Postman, puedes encontrar errores cuando la respuesta es superior a 50 MB. Esta configuración en Postman se puede cambiar (tanto en la versión de escritorio como en la web) navegando a Configuración, luego seleccionando General y luego estableciendo el Tamaño máximo de respuesta en cero MB.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/<yourorgname>/pap_/api/userroleassignments/export
Ámbitos
Requiere todos los ámbitos a nivel de plataforma.
Solicitar encabezados.
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de consulta
| Parámetro de consulta | Tipo de datos | Descripción |
exportoutputtype | String | Requerido. Especifique uno de los dos formatos de archivo disponibles: .json o .csv |
expandgroupmemberships | String | Requerido.true habilita la expansión de la membresía de grupos de AAD en la respuesta.false o faltan: los miembros de AAD que forman parte de grupos locales no son visibles en el informe. |
Respuesta
200 OK
El informe de roles de usuario y asignaciones de roles se descarga en tu máquina, en el formato .json o .csv .
Solicitud de ejemplo
curl --location -- request GET 'https://{yourDomain}/acmeorg/pap_/api/userroleassignments/export?exportoutputtype=json' \
--header 'Authorization: Bearer {your token}
El siguiente cuerpo de respuesta representa una recuperación correcta del rol de usuario y la asignación de roles:
"Id": "34ecc3f3-a582-4cad-9889-120d7a3ffd62",
"RoleUniqueName": "DOCUMENTUNDERSTANDING.DU VIEWER",
"RoleDescription": "Can view all the entities but has not rights to edit or delete them.",
"SecurityPrincipalId": "cdc34b5b-77d2-4ae1-9744-209d21ce557d",
"RoleAssignmentType": "BuiltIn",
"RoleType": "BUILTIN",
"Scope": "/",
"OrganizationId": "feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d",
"TenantId": null,
"CreatedBy": "7f36fcc2-b822-430b-ae30-5ecfbacac186",
"CreatedOn": "2023-03-30T08:30:04.9346766+00:00"
"Scope": "/",
"TenantId": null,
La siguiente tabla describe los campos de encabezado del archivo exportado:
| Campo | Descripción |
Id | El identificador único de la asignación de roles. |
RoleName | El nombre del rol como se muestra en la interfaz. Por ejemplo, Folder Administrator |
RoleId | El identificador único del rol. |
RoleDescription | La descripción del rol, como se muestra en la interfaz. Por ejemplo, Folder Administrator |
RoleType | El tipo de rol, según lo definido por el usuario o el sistema: - Personalizado: rol definido por un usuario. - Integrado: rol presente en el portal de administración predeterminado. |
RoleAssignmentType | El tipo de asignación de roles cuando se creó, que puede ser una de las dos opciones siguientes: - Personalizado: asignación realizada por el usuario. - Integrado: asignación realizada de forma predeterminada en el portal de administración. |
Scope | El ámbito es un nivel específico en la jerarquía organizativa que sirve como límite para determinadas acciones, permisos y objetos. Un ámbito puede ser una de las siguientes opciones jerárquicas, representadas como ID: - Organización - Tenant - Servicio - Carpeta |
ScopeWithDisplayNames | El ámbito es un nivel específico en la jerarquía organizativa que sirve como límite para determinadas acciones, permisos y objetos. Un ámbito puede ser una de las siguientes opciones jerárquicas: - Organización - Tenant - Servicio - Carpeta |
ServiceName | El nombre del servicio UiPath al que pertenece el rol. |
SecurityPrincipalId | El identificador único para la identidad de un usuario, grupo, etc. |
SecurityPrincipalType | El tipo de identidad de un usuario, grupo o robot. |
SecurityPrincipalEmail | El correo electrónico del usuario. Este campo está en blanco en caso de que la identidad no sea un usuario. |
SecurityPrincipalDisplayName | El nombre de la identidad. Este campo está en blanco en el caso de los usuarios del directorio. |
InheritedFromGroupName | El nombre del grupo del que se hereda la asignación de roles. |
InheritedFromGroupId | Identificador de grupo del que se hereda la asignación de roles. |
TenantName | El nombre del tenant donde se realiza la asignación. Este campo está en blanco en caso de asignaciones a nivel de organización. |
OrganizationName | El nombre de la organización donde se realiza la asignación. |
OrganizationId | El identificador de la organización donde se realiza la asignación. |
TenantId | El identificador del tenant donde se realiza la asignación. Este campo está en blanco en caso de asignaciones a nivel de organización. |
CreatedBy | El identificador único del usuario que crea la asignación. |
CreatedByDisplayName | El nombre del usuario que crea la asignación. |
CreatedOn | La marca de tiempo cuando se asigna el rol. |
FolderName | El nombre de la carpeta asociada a la asignación. |
FolderKey | El identificador único de la carpeta asociada a la asignación. |
ProjectId | El ID del proyecto (por ejemplo, Document Understanding o Extracción y Procesamiento Inteligentes (IXP)) asociado a la asignación. |
