- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Actualizar una cuenta de robot
Actualice los detalles de una cuenta de robot específica en una organización de Automation Suite utilizando Identity API, incluidos el ámbito requerido y los campos del cuerpo de la solicitud.
Actualiza la información sobre la cuenta de robot especificada.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Setting
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
PM.RobotAccountPM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de ruta
| Parámetro | Tipo de datos | Descripción |
robotAccountId | Cadena | Requerido. El ID de la cuenta de UiPath Robot que quieres actualizar. |
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que pertenece la cuenta de UiPath Robot y la información que quieres actualizar, como, por ejemplo, la pertenencia a un grupo.
"partitionGlobalId": "string",
"displayName": "string",
"groupIDsToAdd": [
"string"
"groupIDsToRemove": [
"string"
"groupIDsToAdd": [
"string"
"string"
Respuesta
200 OK
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - Quieres asignar la cuenta de UiPath Robot con ID
88-uval grupo con IDalumni-02.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
"partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"displayName": "Roby",
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
"groupIDsToRemove": []
--data-raw '{
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"creationTime": "2021-10-20T12:16:16.6492925",
"lastLoginTime": null,
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
