Obtener una cuenta de robot específica
Devuelve información sobre una cuenta UiPath Robot según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API​
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización que contiene el grupo deseado.
robotAccountID
(obligatorio)
CadenaEl ID de la cuenta de robot que desea recuperar.
Respuesta​
200 OK​
Se devuelve la información especificada de la cuenta UiPath Robot, como el nombre, periodo de creación y los ID de los grupos a los que pertenece.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • El {robotAccountID} es: 33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/33-ab' \
Aquí está el body de respuesta de una llamada correcta:
    "id": "33-ab",
    "name": "Bot3",
    "displayName": "Bot3",
    "creationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
    "lastModificationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
    "groupIds": [
       "4d161738-7204", "ce684f6f-5af3"
    "id": "33-ab",
    "name": "Bot3",
    "groupIds": [
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
