Actualizar usuario
Actualice los detalles de un usuario local específico en una organización de Automation Suite utilizando Identity API, incluidos el ámbito requerido y los campos del cuerpo de la solicitud.
Actualiza la información sobre el usuario local especificado.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User/{userId}
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.User
  • PM.User.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de ruta​
ParámetroTipo de datosDescripción
userIdCadenaRequerido.
El ID del usuario que quieres actualizar.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene la información de usuario que quieres actualizar, como el nombre, correo electrónico o pertenencia a un grupo.
  "name": "string",
  "surname": "string",
  "email": "user@example.com",
  "isActive": true,
  "password": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
  "groupIDsToRemove": [
    "string"
  "bypassBasicAuthRestriction": true,
  "invitationAccepted": true
  "name": "string",
  "isActive": true,
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
    "string"
Respuesta​
200 OK​
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
400 Bad Request​
No se pudo realizar la actualización.
    "errors": {
        "bypassBasicAuthRestriction": [
            "Unexpected character encountered while parsing value: h. Path 'bypassBasicAuthRestriction', line 17, position 35.",
            "Unexpected character encountered while parsing value: a. Path 'bypassBasicAuthRestriction', line 17, position 35."
    "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
    "title": "One or more validation errors occurred.",
    "status": 400,
    "traceId": "00-aec3de9099a9934e9c31e26c19f5e0dd-8c0d3d5f476c7742-00"
    "errors": {
    "status": 400,
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Quieres actualizar la información y la pertenencia a un grupo del ID de usuario her-1909.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User/her-1909' \
--data-raw '{
    "name": "Hermione",
    "surname": "Granger-Weasley",
    "email": "hermione@hogwarts.com",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01",
        "alumni-02",
        "teachers-03"
    "groupIDsToRemove": [],
    "bypassBasicAuthRestriction": false
--data-raw '{
    "name": "Hermione",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01",
        "alumni-02",
        "teachers-03"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
    "succeeded": true,
    "errors": []
    "succeeded": true,
    "errors": []
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • 400 Bad Request​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
