2022.4
- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Obtener una cuenta de robot específica
Devuelve información sobre una cuenta UiPath Robot según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
- PM.RobotAccount
- PM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta
| Parámetros de ruta | Tipo de datos | Descripción |
partitionGlobalId(obligatorio) | Cadena | El ID de la organización que contiene el grupo deseado. |
robotAccountID(obligatorio) | Cadena | El ID de la cuenta de robot que desea recuperar. |
Respuesta
200 OK
Se devuelve la información especificada de la cuenta UiPath Robot, como el nombre, periodo de creación y los ID de los grupos a los que pertenece.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Your
{baseURL}is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - El
{robotAccountID}es:33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/33-ab' \
Aquí está el body de respuesta de una llamada correcta:
"id": "33-ab",
"name": "Bot3",
"displayName": "Bot3",
"creationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
"lastModificationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
"groupIds": [
"4d161738-7204", "ce684f6f-5af3"
"id": "33-ab",
"name": "Bot3",
"groupIds": [
