Última actualización 24 de feb. de 2025
Obtener una cuenta de robot específica
Devuelve información sobre una cuenta UiPath Robot según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Nota: para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros de ruta
Parámetros de ruta
Tipo de datos
Descripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
Cadena
El ID de la organización que contiene el grupo deseado.
robotAccountID
(obligatorio)
Cadena
El ID de la cuenta de robot que desea recuperar.
Respuesta
200 OK
Se devuelve la información especificada de la cuenta UiPath Robot, como el nombre, periodo de creación y los ID de los grupos a los que pertenece.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • El {robotAccountID} es: 33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7/33-ab' \
--header 'Content-Type: application/json'curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7/33-ab' \
Aquí está el body de respuesta de una llamada correcta:
    "id": "33-ab",
    "name": "Bot3",
    "displayName": "Bot3",
    "creationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
    "lastModificationTime": "2021-10-19T14:25:01.6574988",
    "groupIds": [
       "4d161738-7204", "ce684f6f-5af3"
    "id": "33-ab",
    "name": "Bot3",
    "groupIds": [
  • Punto final de API
  • Ámbitos
  • Solicitar encabezados.
  • Parámetros de ruta
  • Respuesta
  • 200 OK
  • Solicitud de ejemplo
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
