- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Permisos
- Empezar como
- Consola de administración
- Espacio de trabajo
- Explorar
- Paneles
- Compartir ideas o automatizaciones
- Mis tareas
- Notificaciones
- Recursos
- Studio Integration
- Integración de Task Capture
- Automation Store
- Recursos adicionales
Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2022
En esta versión hemos añadido la función de lógica de ramificación para personalizar las evaluaciones. Los administradores del sistema pueden crear una lógica de ramificación para preguntas de una o varias opciones y presentar a los usuarios un conjunto relevante de preguntas en función de la respuesta que seleccionan para la pregunta definida como inicio de una ruta de ramificación.
Más información sobre esta característica en la sección Lógica de ramificación.
La función de gestión de solicitudes de cambio para ideas y automatizaciones está disponible. La solicitud de cambio es especialmente útil para pequeños cambios que no requieren una automatización completamente nueva.
Los usuarios con el permiso de Presentar una solicitud de cambio pueden crear una solicitud a partir de cualquier idea de automatización. Los colaboradores con el permiso Presentar una solicitud de cambio para una idea o colaborador de automatización asignado pueden crear una solicitud de cambio solo para las ideas o automatizaciones de las que son colaboradores.
Más información sobre esta característica en Enviar una solicitud de cambio.
Las funciones Convertir una idea en una solicitud de cambio y Convertir una solicitud de cambio en una idea ya están disponibles.
Con los derechos adecuados asignados, ahora puede cambiar fácilmente una idea que se presentó por error como una idea independiente en lugar de estar vinculada a una idea principal o puede cambiar una solicitud de cambio presentada en una idea independiente.
Para saber cómo funcionan estas funciones, consulta la documentación sobre Solicitudes de cambio.
Servicios de prueba: puedes solicitar una prueba gratuita para servicios que aún no eres de tu propiedad para evaluar si son útiles para tu organización.
Editar API de Idea
La llamada Edit Automation API permite a los usuarios de Open API editar o actualizar una idea específica desde Automation Hub.
Este punto final funciona de forma similar al punto final POST idea-from-schema, en el que es necesario utilizar primero una llamada GET ( /automations/{automationId}/schema) para obtener el esquema y, a continuación, utilizar la api PATCH para la parte de edición propiamente dicha.
Incluso si el punto final te permite editar ciertos parámetros de una idea de automatización, hay un conjunto específico de parámetros que sólo se puedesn cambiar a través de sus puntos finales dedicados (un ejemplo es el estado de la idea, que sólo se puedes cambiar a través del punto final automations/status).
Más información en la documentación de Swagger.
Actualizaciones de la API abierta
- La llamada a la API
App InventoryPUT está ahora disponible para añadir o editar entradas de aplicaciones en bloque. Para eliminar aplicaciones, puede utilizar el nuevo punto final DELETEappinventory. - El punto
idea-from-schemafinal POST está ahora disponible para enviar cualquier tipo de idea al Automation Hub, incluso si ha personalizado su evaluación. El punto final debe ser utilizado junto con lagetquestionnaireschemaAPI , que obtiene la estructura de la evaluación en vivo (aplicable en todas las categorías). -
La llamada
GET Automationsahora también puede incluir preguntas de evaluación detalladas personalizadas.Para obtener más información sobre las llamadas a la API, consulta la Guía de la API de UiPath Automation Hub.
- Se agrega una nueva sección en la respuesta del esquema de la idea para mostrar el formato JSON esperado en los puntos de conexión editar / enviar idea. Esto te ayuda a componer fácilmente el cuerpo / carga útil cuando usas los puntos finales de API Enviar idea o Editar idea.
- Mejoras de rendimiento para la API de proceso de automatización GET.
