- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
Paquetes listos para usar > Análisis de imagen de UiPath > Comparación de firmas
Se trata de un modelo propio desarrollado para determinar la similitud entre un par de firmas. La entrada es un par de firmas para su comparación, y el resultado es una puntuación de similitud (entre 0 y 1) y una determinación preliminar de si las firmas son del mismo autor o de autores distintos basándose en un umbral definido. El umbral se puede ajustar.
Para los documentos estructurados en los que las firmas siempre aparecen en la misma posición (por ejemplo, formularios, cheques), aprovecha la función de detección de firmas existente con la función Extractor inteligente de formularios en Document UnderstandingTM.
Para casos de uso más complejos en los que las firmas no pueden detectarse fácilmente (por ejemplo, un contrato de varias páginas en el que la firma puede aparecer en cualquier lugar), considera otros métodos como el entrenamiento de un modelo de detección de objetos para detectar primero las firmas antes de utilizar el modelo de comparación de firmas.
Para utilizar el paquete, debes tener acceso a UiPath® AI Center e implementar el paquete listo para usar en tu tenant.
