- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
- Unidades de IA
- Información legal
Unidades de IA
Información general
AI Units is the measure used to license AI products. AI Units are charged based on consumption when the models are bringing value to you.
Para obtener más información general sobre el consumo de unidades de IA para nuestros productos de IA, consulta las secciones Lógica de medición y carga y Seguimiento de licencias .
Para obtener detalles específicos sobre el consumo de unidades de IA para Process Mining, consulta la página Licencia en la guía de Process Mining.
También puedes asignar y realizar un seguimiento del consumo de AI Units a nivel de tenant. Consulta las páginas de asignación a nivel de tenant para obtener más detalles:
- Automation CloudTM - Automation Cloud: asignación de licencias a tenants
- Automation Suite - Automation Suite: asignación de licencias de robot y servicio a tenants
Nota: de forma predeterminada, a cada tenant se le asignan 0 unidades de IA y todas las unidades de IA se consumen del grupo de cuentas. Si no hay unidades de IA asignadas al tenant, las unidades de IA se consumen del grupo de cuentas de la organización. En caso de que se consuman todas las unidades de IA del grupo de tenant, el administrador deberá asignar más recursos a ese tenant específico.
Esta página incluye información específica relativa a las unidades de IA en función de la actividad utilizada, que cubre el coste de cada producto de IA. Para el cálculo de las unidades de IA se tienen en cuenta dos variables:
- Tamaño de entrada
- Modelo utilizado
La fórmula para calcular el consumo es la siguiente: input size x unit cost of the model.
Por ejemplo, el consumo para el modelo de reconocimiento de entidades con nombre personalizado de UiPath con un tamaño de entrada de 5000 characters es:
5000 caracteres = 3 unidades
Consumo: 3 unitsx 0.5(coste unitario) = 1,5 Unidades de IA
Tamaño de entrada
| Modelo | Tipo de entrada | Tamaño de entrada | Tamaño de entrada calculado |
| Document UnderstandingTM models | Documento | 1 página | Número de páginas en el documento de entrada |
| AI Computer Vision | Imagen | 1 imagen | Siempre 1 |
| Task Mining | ConjuntoDeDatos | 1 conjunto de datos | Siempre 1 |
| Otros modelos | JSON | 2000 caracteres = 1 unidad | Ceil(length(input)/2000) |
| Archivo | 5 MB = 1 unidad | Ceil(size/5MB) | |
| Archivos | 5 MB = 1 unidad | Ceil(sum(size(input))/5MB) |
Modelo utilizado
| Modelo | Cuando cobramos | Coste unitario |
| Document Understanding models | Por predicción | Para obtener una lista de todos los modelos, consulta la página Lógica de medición y carga de la guía de Document Understanding |
| Computer Vision | Por predicción | 0 |
| Task Mining | Por proceso correcto | 5000 |
| Clasificación de texto claro de UiPath | Por predicción | 0.2 |
| Clasificación de texto multilingüe de UiPath | Por predicción | 0.5 |
| Reconocimiento personalizado de entidades con nombre de UiPath | Por predicción | 0.5 |
| Paquetes de código abierto | Por predicción | 0.1 |
| Paquetes personalizados (cargar tu propio archivo zip) | Por predicción | 0.1 |
A excepción de Task Mining, ejecutar un proceso o implementar una habilidad ML no consume unidades de IA y no requiere licencias adicionales.
Seguimiento de las licencias
Las licencias heredadas, como AI Robots, GPU o Task Mining seguirán mostrándose, aunque no se consuman.
| Escenario | Clave API | Gestión de licencias | Dónde realizar el seguimiento de tu consumo |
| Enterprise local implementado en Automation Suite conectado a un Orchestrator independiente externo (AI Center independiente) | La clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta en la nube del AI Center | Se requiere clave API durante la instalación de AI Center y si es necesario, se puede cambiar a través de ArgoCD. | Inicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA (requiere una cuenta de Automation Cloud™, consulta la nota a continuación) |
| Implementación local empresarial sin conexión en Automation Suite conectada a un Orchestrator independiente externo (AI Center independiente) | N/D | License needs to be added to UiPath Orchestrator and distributed at tenant level | Tenant>License tab>UiPath Document Understanding card |
| Enterprise on-premises deployed on Automation Suite | La clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta de Document Understanding Automation Suite | Es necesario activar la licencia tras la instalación de Automation Suite | Inicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA |
| Enterprise on-premises offline deployed on Automation Suite | La clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta de Document Understanding Automation Suite | Es necesario activar la licencia tras la instalación de Automation Suite | Inicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA |
If you are using AI Center connected to an external standalone Orchestrator, an Automation Cloud account is needed during installation. The API key is found in Automation Cloud under Home > License Usage > Other Services > AI Units.
