- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Procesos de entrenamiento
- Procesos de evaluación
- Procesos completos
- Gestionar procesos
- Cerrar el bucle
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
train() en el archivo train.py) y código para mantener un modelo recién entrenado (la función save() en el archivo train.py). Estos, junto con un conjunto de datos o una subcarpeta dentro de un conjunto de datos, generan una nueva versión de paquete.
Crea un nuevo proceso de entrenamiento como se describe aquí. Asegúrate de proporcionar la siguiente información específica del proceso de entrenamiento:
- En el campo Tipo de proceso, selecciona Ejecución de entrenamiento.
- En el campo Elegir conjunto de datos de input, selecciona un conjunto de datos o una carpeta desde la que quieres importar datos para el entrenamiento. Todos los archivos en este conjunto de datos/carpeta deben estar disponibles localmente durante el tiempo de ejecución del proceso, ya que se transmiten al primer argumento de tu función
train()(es decir, la ruta a los datos montados se transferirá a la variable data_directory en la definición train(self, data_directory)). - En la sección Introducir parámetros, escribe las variables de entorno definidas y utilizadas por tu proceso, si las hubiera. Las variables de entorno que se establecen de forma predeterminada son las siguientes:
artifacts_directory, con artefactos de valor predeterminado: define la ruta a un directorio que se mantiene como datos auxiliares relacionados con este proceso. La mayoría, si no todos los usuarios, nunca tendrá la necesidad de anular esto a través de la IU. Todo lo que puede guardarse durante la ejecución del proceso, incluidas imágenes, pdfs y subcarpetas. En concreto, cualquier dato que escriba tu código en el directorio especificado por la rutaos.environ['artifacts_directory']se cargará al final de la ejecución del proceso y se podrá ver desde la página Detalles del proceso.save_training_data, con el valor predeterminado false: si se establece en true, la carpeta seleccionada enChoose input datasetse cargará al final de la ejecución del proceso como un output del proceso en el directoriodata_directory.Aviso: La ejecución del proceso puede tardar algún tiempo. Échale un vistazo después de un tiempo para ver su estado.Una vez ejecutado el proceso, habrá una nueva versión secundaria del paquete disponible, y esta se muestra en la página Paquetes ML > [Nombre del paquete]. En nuestro ejemplo, esta es la versión del paquete 1.1.
En la página Procesos, el estado del proceso cambió a Con éxito. La página Detalles del proceso muestra los archivos y carpetas arbitrarios relacionados con la ejecución del proceso. En nuestro ejemplo, la ejecución creó un archivo llamadomy-training-artifact.txt.
_results.json contiene un resumen de la ejecución del proceso y expone todas los inputs/outputs y los tiempos de ejecución para un proceso de entrenamiento.
"parameters": {
"pipeline": "< Pipeline_name >",
"inputs": {
"package": "<Package_name>",
"version": "<version_number>",
"train_data": "<storage_directory>",
"gpu": "True/False"
"env": {
"key": "value",
"run_summary": {
"execution_time": <time>, #in seconds
"start_at": <timestamp>, #in seconds
"end_at": <timestamp>, #in seconds
"outputs": {
"train_data": "<test_storage_directory>",
"artifacts_data": "<artifacts_storage_directory>",
"version": "<new_version>"
"parameters": {
"inputs": {
"gpu": "True/False"
"env": {
"key": "value",
"run_summary": {
"outputs": {
}El archivo .zip del paquete ML es la nueva versión del paquete generada automáticamente por el proceso de entrenamiento.
artifacts_directory.
save_data se estableció en el valor true predeterminado, es una copia de la carpeta del conjunto de datos de input.
La gobernanza en el aprendizaje automático es algo para lo que muy pocas empresas están preparadas. Al permitir que cada modelo tome una instantánea de los datos en los que se entrenó, AI Center permite a las empresas tener trazabilidad de los datos.
save_training_data = true, que realiza una instantánea de los datos que se transmiten como input. A partir de ahí, un usuario siempre puede ir a la página Detalles del proceso correspondiente para ver exactamente qué datos se utilizaron en el momento del entrenamiento.
