action-center
Guía del usuario de Action Center
Esperar la acción de validación de documentos y reanudar
Actividad EsperarAcciónDeValidaciónDeDocumentoYReanudar que suspende la ejecución del flujo de trabajo en Action Center hasta que se complete una acción de validación de documentos, luego se reanuda y devuelve los resultados de extracción validados y los datos del documento.
UiPath.IntelligentOCR.Activities.WaitForDocumentValidationActionAndResume
Descripción
La actividad puede utilizarse para suspender la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que se complete una acción de validación de documentos especificada. Para designar una acción de validación, se debe proporcionar un objeto DocumentValidationActionData obtenido de la actividad Crear acción de validación de documentos . Una vez completada la acción de validación proporcionada como entrada, se puede reanudar la ejecución del flujo de trabajo.
Nota:
Al crear un nuevo proyecto de UiPath® Studio que incluya esta actividad, debes seleccionar la plantilla Proceso de Document Understanding o ir a Configuración del proyecto y activar la marca Admite persistencia .
Para la integración de Action Center, se requiere la configuración de CORS/CSP. Consulta Configuración de CORS/CSP para obtener más información.
Propiedades
Panel del Diseñador
Detalles de la acción
  • ObjetoDeAcción(Entrada) : especifica la acción de entrada, que en realidad es la salida de la actividad Crear acción de validación de documentos .
Detalles de almacenamiento
  • RutaDelDirectorioDeDescarga : proporciona una ruta a un directorio local utilizado para descargar y almacenar el documento asociado a la acción. Si se establece, el documento se descarga en la ruta del directorio especificada.
  • EliminarDatosDeAlmacenamiento : si se selecciona, elimina todos los datos asociados con la acción actual del depósito de almacenamiento. Una vez eliminados todos los datos, no habrá acciones completadas disponibles en Action Center.
    Nota:
    Asegúrate de haber habilitado todos los permisos necesarios para Orchestrator. Ve a Permisos de carpeta para el rol de UiPath Robot en Orchestrator y verifica que:
    • Para los permisos de Archivos de almacenamiento , se seleccionan las opciones View y Delete .
    • Para los permisos de Depósitos de almacenamiento , se selecciona la opción View .
    • Para los permisos de Acciones , se selecciona la opción View .
Salida de la acción
  • ObjetoDeAcción(Salida) : proporciona el objeto de acción actualizado devuelto por Action Center una vez que se completa la acción. Estos son los objetos de acción disponibles: AssignedToUser, CreatorUser, DeleterUser, LastModifierUser y CompletedByUser.
Salida de datos de validación de documentos
  • ResultadosDeExtracciónAutomática : si se establece, los resultados de extracción generados automáticamente utilizados por la acción de validación de documentos se descargan del almacenamiento y se establecen en la variable pasada. Este campo solo admite variables ExtractionResult .
  • ModeloDeObjetoDeDocumento : si se establece, el modelo de objeto de documento utilizado por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable pasada. Este campo solo admite variables Document .
  • RutaDelDocumento : la ruta local del documento descargado asociado a la acción. Este campo solo admite cadenas y variables String .
  • TextoDeDocumento : si se establece, el texto del documento utilizado por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable pasada. Este campo solo admite variables String .
  • Taxonomía : si se establece, la taxonomía utilizada por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable pasada. Este campo solo admite variables DocumentTaxonomy .
  • ValidatedExtractionResults - If set, the human validated extraction results from the document validation action are downloaded from storage and set in the variable passed in. This field supports only ExtractionResult variables.
Panel de propiedades
Salida de la acción
Común
  • ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
  • Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
  • MensajeDeEstado : el mensaje de estado se muestra en los flujos de trabajo en modo suspendido mientras se espera a que se complete la acción. Este campo solo admite cadenas y variables String .
  • Tiempo de espera (milisegundos) : especifica cuánto tiempo esperar (en milisegundos) para que la actividad se conecte a Orchestrator antes de que se produzca un error. Esto no se refiere al tiempo que el flujo de trabajo pasa en suspensión. El valor predeterminado es 30 000 milisegundos (30 segundos). Este campo solo admite variables enteras y Int32 .
Otros
  • Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
    Nota:
  • Descripción
  • Propiedades
  • Panel del Diseñador
  • Panel de propiedades
¿Necesita ayuda? Soporte
