- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Actividades
- Diseñar flujos de trabajo de larga duración
- Comenzar trabajo y obtener referencia
- Esperar trabajo y continuar
- Agregar elemento de la cola y obtener referencia
- Esperar elemento de la cola y continuar
- Esperar la tarea de formulario y continuar
- Reanudar después del retraso
- Asignar tareas
- Crear Tarea Externa
- Esperar la Tarea Externa y continuar
- Complete Task
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Obtener tareas de la aplicación
- Agregar comentario de tarea
- Actualizar etiquetas de la tarea
- Configurar el temporizador de tareas
- Acciones
- Procesos
- Notificaciones
- Auditoría
- Solución de problemas
Actividad Iniciar trabajo y obtener referencia que invoca un trabajo de Orchestrator con argumentos y recupera el objeto de trabajo para su uso con Esperar trabajo y Reanudar en flujos de trabajo de Action Center de larga duración.
UiPath.Persistence.Activities.Job.StartJobAndGetReference
Descripción
Invoca un trabajo en Orchestrator con argumentos y obtiene el objeto de trabajo correspondiente para esperar a que se complete el trabajo en cualquier momento durante la ejecución del flujo de trabajo. Si tu flujo de trabajo utiliza esta actividad para invocar otro flujo de trabajo, el robot debe estar conectado a Orchestrator, y el rol del robot también debe tener Ver en Procesos y Entornos, y Ver, Editar, Crear en Trabajos. La actividad se ejecuta bajo el Robot que la ejecuta.
Compatibilidad de proyectos
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Windows, Windows: configuración heredada
Panel del Diseñador
- NombreDelProceso (obligatorio): el nombre para mostrar del proceso que quieres utilizar para el trabajo tal y como aparece en Orchestrator (se puede encontrar en el campo Configuración adicional de la configuración del proceso. Por ejemplo, si el nombre del paquete es InvoiceScan y llamaste al proceso Escáner de facturas, la cadena en este campo debe ser
Invoice Scanner). Este campo solo admite cadenas y variablesString. - Argumentos de trabajo : los argumentos que quieres utilizar al invocar un trabajo en Orchestrator. La modificación de los argumentos
OutyIn/Outlos asigna de nuevo al flujo de trabajo después de completar la tarea. Este campo solo admite objetosDictionary<String,Argument>. - Objeto de Trabajo (Salida): el objeto de trabajo que devuelve Orchestrator como objeto
JobDatadespués de crear la tarea. Este objeto puede pasarse a la actividad Esperar trabajo y reanudar para suspender la ejecución del flujo de trabajo hasta que se complete el trabajo.
Panel de propiedades
Común
- ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
If this activity is included in Try Catch and the value of the ContinueOnError property is True, no error is caught when the project is executed.
- Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
- LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
- Ruta de la carpeta de Orchestrator : la ruta a una carpeta de Orchestrator diferente a la que opera el proceso actual, donde quieres iniciar el trabajo. Para obtener más información sobre Carpetas de Orchestrator, consulta Carpetas. Para las carpetas clásicas , esta propiedad solo se puede utilizar con robots flotantes y solo si el usuario actual tiene los privilegios de tarea correctos en la carpeta de destino. Para las carpetas modernas , no se admite la anulación de la ruta de la carpeta. Este campo solo admite cadenas y variables
String.
La propiedad Ruta de la carpeta de Orchestrator solo debe utilizarse si el trabajo debe iniciarse o consultarse desde una carpeta diferente a la actual. Si el usuario que realiza esta acción no tiene los permisos necesarios para la carpeta de destino, el inicio del trabajo falla y arroja un error crítico. Consulta Permisos de carpeta para leer sobre los permisos de carpeta.
OutyIn/Outlos asigna de nuevo al flujo de trabajo después de completar la tarea. Este campo solo admite objetosDictionary<String,Argument>. - NombreDelProceso (obligatorio): el nombre para mostrar del proceso que quieres utilizar para el trabajo tal y como aparece en Orchestrator (se puede encontrar en el campo Configuración adicional de la configuración del proceso. Por ejemplo, si el nombre del paquete es InvoiceScan y llamaste al proceso Escáner de facturas, la cadena en este campo debe ser
Otros
- Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Configuración multiplataforma
Opciones avanzadas
Común
Entrada
String.
