- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Actividades
- Diseñar flujos de trabajo de larga duración
- Comenzar trabajo y obtener referencia
- Esperar trabajo y continuar
- Agregar elemento de la cola y obtener referencia
- Esperar elemento de la cola y continuar
- Esperar la tarea de formulario y continuar
- Reanudar después del retraso
- Asignar tareas
- Crear Tarea Externa
- Esperar la Tarea Externa y continuar
- Complete Task
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Obtener tareas de la aplicación
- Agregar comentario de tarea
- Actualizar etiquetas de la tarea
- Configurar el temporizador de tareas
- Acciones
- Procesos
- Notificaciones
- Auditoría
- Solución de problemas
Actividad EsperarTareaDeFormularioYReanudar que suspende la ejecución del flujo de trabajo en Action Center hasta que se complete una tarea de formulario, luego se reanuda con el objeto de tarea actualizado y la acción realizada.
UiPath.Persistence.Activities.FormTask.WaitForFormTaskAndResume
Descripción
Suspende la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que se complete una acción especificada. Para designar una acción, se debe proporcionar un objeto FormTaskData recuperado de la actividad Crear tarea de formulario . Cuando se completa la acción, se reanuda la ejecución del flujo de trabajo.
Advertencia: cuando una variable SecureString se asigna de nuevo al flujo de trabajo, su valor se borrará, porque las variables SecureString no son serializables por diseño, en el marco .NET. Cualquier variable SecureString deberá reasignarse.
Compatibilidad de proyectos
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Windows, Windows: configuración heredada
Panel del Diseñador
- ObjetoDeLaTarea(Entrada) : la acción que quieres suspender, almacenada en una variable
FormTaskData. Esta variable se puede obtener de una actividad Crear tarea de formulario . Este campo solo admite variablesFormTaskData. - AcciónDeLaTarea : la acción realizada por el usuario para completar la tarea.
- ObjetoDeLaTarea(Salida) : el objeto Tarea actualizado obtenido de Orchestrator después de la ejecución de esta actividad.
Panel de propiedades
Común
- ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
If this activity is included in Try Catch and the value of the ContinueOnError property is True, no error is caught when the project is executed.
- Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
- MensajeDeEstado : el mensaje especificado en este campo de propiedad se muestra en Orchestrator junto con el flujo de trabajo suspendido por esta actividad. Este campo solo admite cadenas y variables
String. - LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
- La acción que desea suspender, almacenada en una variable
Otros
- Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Configuración multiplataforma
Opciones avanzadas
Común
