action-center
Guía del usuario de Action Center
Gestionar los procesos
Genera formularios para entradas de colas y trabajos, desencadena procesos desatendidos con cargas de archivos y ejecuta procesos como usuario empresarial en Action Center.
Requisitos previos​
  • Estás en el contexto de carpetas de Orchestrator adecuado.
  • Tienes los permisos de usuario adecuados para ver y gestionar procesos.
Generación de formularios para proporcionar entradas a una cola​
Asegúrate de tener el rol de Usuario del proceso de cola.
  1. Creación de una cola en Orchestrator.
  2. Crea un proyecto de automatización del consumidor que procese los elementos de la cola y pase los datos a sistemas de terceros según lo imponga el escenario empresarial específico.
  3. Crea un desencadenador de cola que inicia el proceso de consumidor cada vez que se añade un nuevo elemento a dicha cola.
Result: The queue becomes available on the Processes page for a user with the appropriate access rights to the folder in which the queue resides.
Generación de formularios para proporcionar entradas a un trabajo​
  1. Crea un flujo de trabajo con argumentos de entrada en el archivo principal .xaml del proyecto de automatización y publícalo en Orchestrator.
  2. Implementa un proceso desde el paquete anterior y proporciona valores predeterminados para los parámetros de entrada en caso de haberlos.
Result: The process becomes available on the Processes page for a user with the appropriate access rights to the folder in which the process resides.
Desencadenado de procesos desatendidos mediante carga de archivos​
As an RPA developer, you can build unattended processes that accept files as input from the business users, using the UiPath Form Designer incorporated in the Create Form Task activity (comes with the UiPath.Persistence.Activities activity package v1.1.8+). The process' design includes special arguments that are used to upload the files. One argument allows a single file upload. There are two main types of arguments that you can use to trigger the process:
El argumento _storage ​
  1. Inside your workflow in Studio, open the Arguments panel.
  2. Define el argumento que requiere cargar un archivo:
    2.1. Añade el sufijo _storage al nombre del argumento.
    2.2. Establece la Dirección del argumento en IN/OUT.
  3. Para las colas, añade el sufijo _storage al nombre de la propiedad en el esquema de cola.
El argumento de depósito de almacenamiento​
  2. Define un argumento para indicar el depósito de almacenamiento actual al que se cargan los archivos (por ejemplo, BucketName).
  3. En Orchestrator, ve a la carpeta del proceso correspondiente, luego a Automatizaciones,Procesos,Editar y luego ve a Argumentos del runtime.
  4. Escribe el nombre del depósito de almacenamiento creado en el paso 1 como valor para el argumento BucketName.
    Importante:
    Para permitir la carga de archivos, asegúrate de asignar el depósito de almacenamiento deseado al argumento BucketName del flujo de trabajo (consulta los anteriores pasos 4 y 5).
  5. En Colas, añade la propiedad BucketName en el esquema de cola y asigna el nombre de tu depósito de almacenamiento a la clave "default".
          "UserFile_storage": {
          "$id": "#/properties/UserFile_storage",
          "type": "string",
          "title": "Upload Document",
          "default": "FileName",
          "examples": [
            "User FileName"
        "BucketName": {
          "$id": "#/properties/BucketName",
          "type": "string",
          "title": "BucketName",
          "default": "ActionsTest",
          "examples": [
            "User FileName"
          "type": "string",
          "examples": [
            "User FileName"
        "BucketName": {
          "type": "string",
          "examples": [
            "User FileName"
  6. Para especificar una ruta de carpeta de almacenamiento diferente a la cola o el flujo de trabajo actuales, añade un argumento BucketFolderPath y proporciónale un valor predeterminado de la misma manera que al anterior.
Para desencadenar procesos unattended con carga de archivos​
  1. Ve a Procesos en el menú de la izquierda.
  2. Ejecuta un proceso que permita cargar archivos. El formulario se mostrará a la derecha.
  3. Rellena los campos y adjunta el archivo.
  4. Haz clic en Enviar.
Experiencia de usuario empresarial​
  1. Inicia sesión en Action Center.
  2. Ve a Procesos.
  3. Inicia un proceso haciendo clic en Ejecutar. Si el proceso tiene parámetros de entrada se mostrará un formulario.
  4. Rellena los valores para los parámetros de entrada y haz clic en Enviar.
  5. Haz clic en Actualizar para ver el estado más reciente de una transacción.
  6. Se suspende el flujo de trabajo y se genera una acción.
  7. Después de completar la acción, el flujo de trabajo se reanuda.
  8. Una vez finalizado, puedes ir a la página Detalles para ver o copiar la salida.
¿Necesita ayuda? Soporte
