action-center
Guía del usuario de Action Center
Esperar elemento de la cola y continuar
Actividad EsperarElementoDeLaColaYReanudar que suspende la ejecución del flujo de trabajo hasta que una transacción de cola de Orchestrator especificada alcance un estado de finalización y luego reanuda el flujo de trabajo en Action Center.
UiPath.Persistence.Activities.Queue.WaitForQueueItemAndResume
Descripción​
Suspende la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que una transacción especificada alcance un estado de finalización (Correcto, Erróneo, Abandonado, Eliminado). Para designar una transacción, se debe proporcionar un objeto QueueItemData obtenido de la actividad Añadir elemento de cola y obtener referencia . Cuando se completa la transacción, se reanuda la ejecución del flujo de trabajo.
Compatibilidad de proyectos​
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Windows, Windows: configuración heredada​
Panel del Diseñador​
  • Objeto de elemento de cola (entrada) : la transacción que quieres suspender, almacenada en una variable QueueItemData . Esta variable se puede obtener de una actividad Añadir elemento de cola y Obtener referencia . Este campo solo admite variables QueueItemData .
  • Objeto de elemento de cola (salida) : el objeto de elemento de cola actualizado obtenido de Orchestrator después de la ejecución de esta actividad.
Panel de propiedades​
Común​
  • ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
Nota:
Si se incluye esta actividad en Intentar capturar y el valor de la propiedad ContinuarEnCasoDeError es Verdadero, no se detectará error cuando el proyecto se ejecute.
  • Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
  • MensajeDeEstado : el mensaje especificado en este campo de propiedad se muestra en Orchestrator junto con el flujo de trabajo suspendido por esta actividad. Este campo solo admite cadenas y variables String .
  • LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada​
Otros​
  • Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida​
Configuración multiplataforma​
Opciones avanzadas​
Común​
Nota:
  • Si la actividad Esperar artículo en cola y reanudar se incluye en Intentar capturar y el valor de la propiedad ContinuarEnCasoDeError es Verdadero, no se detecta ningún error cuando se ejecuta el proyecto.
¿Necesita ayuda? Soporte
