- Erste Schritte
- Best Practices
- Mandant
- Über den Kontext „Mandant“
- Suche nach Ressourcen in einem Mandanten
- Verwaltung von Robotern
- Verbindung von Robotern mit Orchestrator
- Beispiele für die Einrichtung
- Speicherung von Roboterzugangsdaten in CyberArk
- Einrichten von Attended-Robotern
- Einrichten von Unattended-Robotern
- Speichern von Unattended-Roboterkennwörtern in Azure Key Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im HashiCorp Vault (schreibgeschützt)
- Löschen von getrennten und nicht reagierenden Unattended-Sitzungen
- Roboter-Authentifizierung
- Roboter-Authentifizierung mit Client-Anmeldeinformationen
- SmartCard-Authentifizierung
- Audit
- Ressourcenkatalogdienst
- Ordnerkontext
- Automatisierungen
- Prozesse
- Jobs
- Auslöser
- Über Trigger
- Verwalten von Triggern
- Verwenden von CRON-Ausdrücken
- Protokolle
- Überwachung
- Warteschlangen
- Assets
- Speicher-Buckets
- Testverfahren in Orchestrator
- Integrationen
- Klassische Roboter
- Fehlersuche und ‑behebung
Scheduling within Orchestrator uses the Quartz.Net framework. This framework provides for the use of cron expressions as the schedule trigger.
Cron ist ein Dienstprogramm, das in Unix-artigen Betriebssystemen vorhanden ist und für zeitbasierte Planungen verwendet wird. Es ermöglicht eine hochgradig anpassbare Planung wiederkehrender Aufgaben mit einer Zeichenfolge von 6 (oder 7, Jahr enthalten) Feldern mit Trennung durch Leerzeichen. Das Format der Zeichenfolge ist seconds minutes hours day of the month month day of the week year.
Im Orchestrator werden Cron-Ausdrücke beim Erstellen eines Zeit-Triggers mit der Erweiterten Planungsoption verwendet:
Jedes Feld in einem Cron-Ausdruck verfügt über einen angegebenen Bereich von Werten und Sonderzeichen, die beim Erstellen des Zeitplans verwendet werden können, wie unten beschrieben:
| Feld | Obligatorisch | Zulässige Werte | Zulässige Sonderzeichen |
seconds | Ja | 0 - 59 | , - * / |
minutes | Ja | 0 - 59 | , - * / |
hours | Ja | 0 - 23 | , - * / |
day of the month | Ja | 1 - 31 | , - * / ? L W |
month | Ja | 1 - 12 or JAN - DEC | , - * / |
day of the week | Ja | 1 - 7 or SUN - SAT | , - * / ? L # |
year | Nein | leer oder 1970 - 2099 | , - * / |
Die Bedeutung und Verwendung der verfügbaren Sonderzeichen ist wie folgt:
| Zeichen | Beschreibung | Beispiel |
* | Wird verwendet, um alle Werte für das jeweilige Feld anzugeben. | * * * ? * * would trigger every second, whereas 0 * * ? * * would trigger every minute, more specifically at second 0 of each minute. |
? | Wird verwendet, um zu zeigen, dass kein Wert angegeben ist. Darf nur in den Feldern day of the month oder day of the week verwendet werden. | 0 0 0 15 * ? * would trigger at midnight on the 15th day of each month, whereas 0 0 0 ? * 2 * would trigger at midnight each Monday. |
- | Wird verwendet, um einen Wertebereich anzugeben. | 0 0 9-17 ? * 2-6 would trigger every hour from 9:00am until 5:00pm on Monday through Friday. |
, | Wird verwendet, um zusätzliche Werte anzugeben. | 0 0 9-17 ? * MON,WED,FRI would trigger every hour from 9:00am until 5:00pm on Mondays, Wednesdays, and Fridays. |
/ | Wird verwendet, um Inkremente der jeweiligen Felder anzugeben. | 0 0 0/3 ? * 2/7 would trigger every three hours, on Mondays, beginning at midnight. |
L | Wird verwendet, um „Letzter“ anzugeben. Darf nur in den Feldern day of the month oder day of the week verwendet werden. Für day of the week kann es nach einem anderen Wert verwendet werden, z. B. 6L, um den letzten Freitag anzugeben. | 59 59 23 L * ? would trigger at 11:59:59pm on the last day of each month, whereas 59 59 23 ? * 6L would trigger at the same time but only on the last Friday of each month. |
W | Wird verwendet, um den nächsten Wochentag für den gegebenen Wert anzugeben. Kann nur mit dem Feld day of the month verwendet werden. | 0 0 0 15W * ? would trigger at midnight of the nearest weekday to the 15th, every month. If the 15th is a Saturday, it would trigger on Friday the 14th, whereas if the 15th is Sunday, it will trigger on Monday the 16th. |
# | Wird verwendet, um ein gewünschtes monatliches Vorkommen des angegebenen Werts anzugeben, z. B. den ersten Freitag oder den vierten Donnerstag. Kann nur mit dem Feld day of the week verwendet werden. | 0 0 17 ? * 6#1 would trigger at 5:00pm on the first Friday of every month. |
