- Open API
- Einführung in die Automation Hub API
- Einführung in die Automation Hub API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- API-Referenzen
- Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- Fügen Sie Benutzer mithilfe von OpenAPI massenweise zum Automation Hub hinzu
- Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
- Löschen Sie eine Automatisierung mit OpenAPI
- Manage comments using OpenAPI
- Abrufen einer Automatisierungsidee in der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“
- Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
- Aktualisieren von Phase und Status einer Automatisierungsidee
- Abrufen eines Benutzerkontos
- Aktualisieren der Kontodetails für Mitarbeiter im Automation Hub
- Deaktivieren von Benutzerkonten, die nicht Teil des Unternehmens sind
- Videotutorial zur Integration von Power BI
- Videotutorial zur Integration von ServiceNow Outbound
- Eingabe für Automatisierungspipeline
- Eingabe für Einreichungstyp
- Eingabe für Phase
- Eingabe für Status
- Eingabe für Phasen- und Statusaktualisierung
- Eingabe für Geschäftseinheit
- Eingabe für Anwendungen
- Eingabe für Kategorie
- Eingabe für Kosten-Nutzen-Analyse
- Eingabe für einfache Bewertung
- Eingabe für Detaillierte Bewertung
- Eingabe für Erstellungsdatum der Automatisierungsidee
- Eingabe für Benutzer
- Eingabe für Benutzerstatus
- Benutzerstatustabelle
- Eingabe für Mitarbeitende
- Ausgabe-Wörterbuch
- Power Query-Analysen für Daten aus der Automation Hub Open API
- Benutzerdefinierter Automation Hub-Connector
OpenAPI endpoints and uip ah CLI commands for listing, posting, editing, and deleting comments on ideas and business processes in Automation Hub.
List, post, edit, and delete comments on ideas and business processes by calling the /api/v1/openapi/automations/{id}/comments endpoints, or by using the uip ah automations comments commands.
Voraussetzungen
- You have an active Automation Hub API token. For instructions, see Generate your Token from Automation Hub.
- You know the numeric ID of the idea or business process (
automationId). To find it, use the Get Automations API request. - The user that the call acts as can view the idea or business process.
Authentication and authorship
The comment author depends on the type of token you use:
| Token | Author of the comment |
| Token tied to a user | The user of the token. |
| Token not tied to a user | The active Automation Hub user whose email address you pass in the submitter field. A call without a valid, active submitter returns 403. |
The author must be able to view the idea or business process. You can edit or delete a comment only if you are its author.
Endpunkte
| Aktion | Request | Text |
| List comments | GET /api/v1/openapi/automations/{id}/comments | None. Optional query parameters: page and limit. |
| Post a comment | POST /api/v1/openapi/automations/{id}/comments | text, and optionally parent_comment_id and submitter |
| Edit a comment | PUT /api/v1/openapi/automations/{id}/comments/{commentId} | text, and optionally submitter |
| Delete a comment | DELETE /api/v1/openapi/automations/{id}/comments/{commentId} | submitter, in the JSON body, if the token is not tied to a user |
Send the same authentication headers as for the other OpenAPI calls. For details, see Authenticating to your Automation Hub tenant.
| Kopfzeile | Wert |
Authorization | Bearer <tenant-id>/<your-access-token> |
x-ah-openapi-auth | openapi-token |
x-ah-openapi-app-key | Your API key, if you added one. |
Content-Type | application/json, for POST and PUT requests |
List comments
The list returns top-level comments, newest first, each with its replies, author, and created and updated timestamps. Each comment is returned as plain text (text) and in its stored rich text (DraftJS) format (text_draftjs).
| Abfrageparameter | Beschreibung |
page | The page number, starting at 1. The default is 1. |
limit | The number of top-level comments per page, up to 100. The default is 20. A value of 5 or less also returns 20. |
Post a comment
Send the comment as plain text of 1 to 2,000 characters. Line breaks are kept. To reply to a comment, set parent_comment_id to the ID of that comment.
"text": "Approved for the next planning cycle.",
"parent_comment_id": 1234,
"submitter": "jane.doe@email.com"
The comment shows in the interface with the correct author and time. Automation Hub sends the same notifications (to followers, collaborators, mentioned users, and the author of the parent comment) as for a comment posted in the interface.
Edit a comment
Send the new text of the comment, as plain text of 1 to 2,000 characters. The new text replaces the whole comment, including any @mentions it had. Plain text cannot add mentions, so an edit removes the existing ones, and Automation Hub sends no mention notifications.
"text": "Approved for the next planning cycle, pending budget review.",
Delete a comment
Automation Hub removes the comment from the idea or business process and updates the comment count of the automation. When you delete a reply, it also updates the reply count of the parent comment.
If the token is not tied to a user, send the email address of the comment's author in the submitter field of the JSON body.
Use the CLI
| Aktion | Befehl |
| List comments | uip ah automations comments list <automation-id> |
| Post a comment | uip ah automations comments add <automation-id> --text "<comment-text>" |
| Edit a comment | uip ah automations comments edit <automation-id> <comment-id> --text "<comment-text>" |
| Delete a comment | uip ah automations comments delete <automation-id> <comment-id> |
The edit and delete commands accept the --submitter option, which takes the email address of the user the call acts as.
Fehlercodes
| Code | Bedeutung |
400 | Bad request. The request body or a parameter is not valid, for example when text is empty or longer than 2,000 characters. |
403 | Forbidden. The user cannot view the automation, is not the author of the comment, or the token is not tied to a user and no valid submitter was passed. |
404 | Not found. The idea or business process does not exist, or the comment does not exist on it or was already deleted. |
