- Open API
- Einführung in die Automation Hub API
- Einführung in die Automation Hub API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- API-Referenzen
- Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- Fügen Sie Benutzer mithilfe von OpenAPI massenweise zum Automation Hub hinzu
- Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
- Löschen Sie eine Automatisierung mit OpenAPI
- Abrufen einer Automatisierungsidee in der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“
- Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
- Aktualisieren von Phase und Status einer Automatisierungsidee
- Abrufen eines Benutzerkontos
- Aktualisieren der Kontodetails für Mitarbeiter im Automation Hub
- Deaktivieren von Benutzerkonten, die nicht Teil des Unternehmens sind
- Videotutorial zur Integration von Power BI
- Videotutorial zur Integration von ServiceNow Outbound
- Eingabe für Automatisierungspipeline
- Eingabe für Einreichungstyp
- Eingabe für Phase
- Eingabe für Status
- Eingabe für Phasen- und Statusaktualisierung
- Eingabe für Geschäftseinheit
- Eingabe für Anwendungen
- Eingabe für Kategorie
- Eingabe für Kosten-Nutzen-Analyse
- Eingabe für einfache Bewertung
- Eingabe für Detaillierte Bewertung
- Eingabe für Erstellungsdatum der Automatisierungsidee
- Eingabe für Benutzer
- Eingabe für Benutzerstatus
- Benutzerstatustabelle
- Eingabe für Mitarbeitende
- Ausgabe-Wörterbuch
- Power Query-Analysen für Daten aus der Automation Hub Open API
- Benutzerdefinierter Automation Hub-Connector
Durchführen von Automation Hub-API-Aufrufen
So strukturieren Sie Automation Hub-API-Aufrufe mithilfe der Bearer-Token-Autorisierung und optionalen App-Schlüssel-Header in Automation Cloud.
- Definieren Sie das Token als Bearer –H 'Autorisierung: Bearer <Tenant_ID>/
. - Wenn beim Generieren des Tokens ein App-Schlüssel definiert wurde, müssen Sie ihn mit dem folgenden Schlüssel anwenden: x-ah-openapi-app-key: [definierter App-Schlüssel]
- Das Hinzufügen des Schlüssels „x-ah-openapi-auth: openapi-token“ im Header ist obligatorisch, da er den Tokentyp angibt.
Das Format der API-Basis-URL hängt von der Bereitstellungsumgebung ab. Die richtige Basis-URL für Ihre Umgebung finden Sie unter Einführung in die Automation Hub-API.
Der einfachste Weg, die Automatisierungs-URL zu erstellen, ist die Verwendung von process_slug.
Wenn die process_slug beispielsweise: process_slug": "onboarding-of-new-employee"lautet
Dann lautet die URL für diese Automatisierung: https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
Verwenden Sie die Option In die Zwischenablage kopieren nach der Token-Spalte, um Ihren [Mandanten-ID\Token]-Wert von der Open API-Seite in Automation Hub zu kopieren und einzufügen, wie auf der Seite Generieren Ihres Tokens beschrieben.
Wenn ein App-Schlüssel für Ihr Token enthalten ist, wird nach der Spalte „App-Schlüssel“ die Option In die Zwischenablage kopieren verfügbar. Verwenden Sie diese Option, um Ihren [App-Schlüssel] -Wert zu kopieren und einzufügen.
Das [Token], das für Automation Hub-API-Aufrufe erforderlich ist, hat eine begrenzte Gültigkeit. Wenn es abgelaufen ist, bearbeiten Sie das Ablaufdatum, indem Sie in der Spalte „Aktion“ des Tokens auf „Aktionen“ > „Bearbeiten“ zugreifen, ODER generieren Sie ein neues Token, wie auf der Seite Generieren Ihres Tokens beschrieben. Andernfalls erhalten Sie den Statuscode 401.
