- Open API
- Einführung in die Automation Hub API
- Einführung in die Automation Hub API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- API-Referenzen
- Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- Fügen Sie Benutzer mithilfe von OpenAPI massenweise zum Automation Hub hinzu
- Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
- Abrufen einer Automatisierungsidee in der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“
- Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
- Aktualisieren von Phase und Status einer Automatisierungsidee
- Abrufen eines Benutzerkontos
- Aktualisieren der Kontodetails für Mitarbeiter im Automation Hub
- Deaktivieren von Benutzerkonten, die nicht Teil des Unternehmens sind
- Videotutorial zur Integration von Power BI
- Videotutorial zur Integration von ServiceNow Outbound
- Eingabe für Automatisierungspipeline
- Eingabe für Einreichungstyp
- Eingabe für Phase
- Eingabe für Status
- Eingabe für Phasen- und Statusaktualisierung
- Eingabe für Geschäftseinheit
- Eingabe für Anwendungen
- Eingabe für Kategorie
- Eingabe für Kosten-Nutzen-Analyse
- Eingabe für einfache Bewertung
- Eingabe für Detaillierte Bewertung
- Eingabe für Erstellungsdatum der Automatisierungsidee
- Eingabe für Benutzer
- Eingabe für Benutzerstatus
- Benutzerstatustabelle
- Eingabe für Mitarbeitende
- Ausgabe-Wörterbuch
- Power Query-Analysen für Daten aus der Automation Hub Open API
- Benutzerdefinierter Automation Hub-Connector
Automation Hub-API-Handbuch
Letzte Aktualisierung 6. Mai 2026
Gilt nur für Automation Cloud – Öffentlicher Sektor.
- Generieren Sie die API-Zugriffsinformationen auf der Seite „Open API“ von Automation Hub, wie auf der Seite Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub beschrieben.
Die Authentifizierungsinformationen bestehen aus den Werten [Mandanten-ID] und [Token]. Ein Beispiel ist: 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda, wobei Folgendes gilt:
- 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 ist die eindeutige Mandanten-ID,
- ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda ist das spezifische Token, das für das Benutzerkonto generiert wird.
Hinweis:
Das Token muss zusammen mit dem folgenden Element im Header verwendet werden:
- OpenAPI token identifier x-ah-openapi-auth. This is used to identify the token type. The value is always hardcoded as openapi-token. You should not enter the actual token value generated from the UI in this header parameter. The App Key is optional. Use it only if it was defined in the Add Token modal.
- App-Schlüssel x-ah-openapi-app-key
