Automation Hub-API-Handbuch
Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
Einer der wichtigsten Aspekte der Automatisierungspipeline ist der Return on Investment, den Sie auf der Seite „Kosten-Nutzen-Analyse“ im Automation Hub einfach finden und verwalten können. Die ROI-Daten müssen jedoch gesammelt und in externe Systeme exportiert werden weiter berechnet und verarbeitet. Um diese Informationen einfach abzurufen, können Sie den API-Aufruf /cba verwenden.
Die folgende Anforderung veranschaulicht, wie die Details der Kosten-Nutzen-Analyse für eine Ihrer Ideen abgerufen werden.
Hinweis:
  • Das Hinzufügen der ID der Automatisierungsidee ist für diesen Aufruf obligatorisch. Um sie abzurufen, führen Sie zuerst einen GET-Aufruf für die Automatisierungsidee aus.
  • Sehen Sie sich auch das Beispiel für den GET-Aufruf für die Automatisierungsidee an.
In diesem Beispiel rufen wir die Kosten-Nutzen-Analyse ab, die für eine Idee mit der Identifikationsnummer 29 (id=29) eingegeben wurde.
Hinweis:
Das Format der API-Basis-URL hängt von der Bereitstellungsumgebung ab. Die richtige Basis-URL für Ihre Umgebung finden Sie unter Einführung in die Automation Hub-API.
GET: https://<accessURL>/{orgName}/{tenantName}/automationhub_/api/v1/openapi/cba?id=29'
Anforderung:
Headers
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-token
Headers
Antwort:
    "message": "Success",
    "statusCode": 200,
    "data": {
        "baseline_is_set": 1,
        "sections": [
                "title": "Project Plan",
                "sections": [
                        "title": "Ease of Implementation",
                        "input_fields": [
                                "field_name": "Estimated by Algorithm",
                                "value": "Easy"
                                "field_name": "Final",
                                "input_options": [
                                    "Easy",
                                    "Medium",
                                    "Difficult"
                                "input_selected": "Easy"
                                "field_name": "Comment",
                                "value": null
                        "title": "Baseline",
                        "input_fields": [
                                "field_name": "Analysis",
                                "start_date": {
                                    "value": "07/16/2020"
                                "end_date": {
                                    "value": "07/31/2020"
                                "baseline_cycle_time": {
                                    "value": 12
                                "field_name": "Solution Design",
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": "08/13/2020"
                                    "value": 10
    "statusCode": 200,
    "data": {
        "sections": [
                "sections": [
                        "input_fields": [
                                "value": "Easy"
                                "input_options": [
                                    "Easy",
                                    "Medium",
                                    "Difficult"
                                "value": null
                        "input_fields": [
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": 12
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": 10
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
