Automation Hub-API-Handbuch
Berechtigungen pro Endpunkt
API-Endpunktberechtigungen im Automation Hub, die Benutzerrollen zugeordnet sind, sodass der tokenbasierte Zugriff die gleichen Rechte wie die Automation Hub-Schnittstelle widerspiegelt.
Administratorkonsole​
Hinweis:
Das Open API-Berechtigungssystem funktioniert nach den gleichen Prinzipien wie das in der Automation Hub-Oberfläche. Wenn ein API-Token mit einem ihm zugeordneten Benutzer generiert wird, spiegeln sich die Berechtigungen dieses Benutzers in den API-Aufrufen wider, über die er ausführen kann die Open API.
AktionBerechtigungenTokentyp
GET – /hierarchyOffener Endpunkt, auf den alle Benutzer zugreifen können, unabhängig von ihren Berechtigungen in der Benutzeroberfläche.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
GET – /appinventoryOffener Endpunkt, auf den alle Benutzer zugreifen können, unabhängig von ihren Berechtigungen in der Benutzeroberfläche.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
GET – /usersAlle Benutzer mit der Berechtigung „Benutzer verwalten“Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
POST – /adduserAlle Benutzer mit der Berechtigung „Benutzer verwalten“Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
POST – /edituserAlle Benutzer mit der Berechtigung „Benutzerrollen verwalten“Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
GET – /rolesAlle Benutzer mit der Rolle „Benutzer verwalten“Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
Automatisierungsideen​
GET – /AutomatisierungenDiese Aktion ist je nach den Berechtigungen des Benutzers auf bestimmte Kategorien eingeschränkt. Beispiel: Wenn ein Benutzer über die Berechtigung „Standardbenutzer“ verfügt, die für „Rechtsabteilung“ gilt, zeigt der GET-Aufruf für Automatisierungen alle Automatisierungen in der „Rechtsabteilung“ an.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token
POST – /automationideaAlle Benutzer, die gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche mitarbeitergesteuerte Ideen einreichen dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Aufruf funktioniert nur bei Definition eines Einreichers im Textkörper
POST – /coe-automationideaAlle Benutzer, die gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche CoE-gesteuerte Ideen einreichen dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Aufruf funktioniert nur bei Definition eines Einreichers im Textkörper
POST – /automation/statusAlle Benutzer, die Details von Ideen gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche bearbeiten dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token
GET – /cbaAlle Benutzer, die gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche Details der Kosten-Nutzen-Analyse anzeigen dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
GET – /collaboratorsAlle Benutzer, die gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche Mitarbeitende der Idee anzeigen dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token, Token auf Mandantenebene
Automatisierungspipeline​
GET – /automationpipelineAlle Benutzer, die die Automatisierungspipeline gemäß der Berechtigung in der Benutzeroberfläche anzeigen dürfen.Persönliches Token, Benutzer zugewiesenes Token
  • Administratorkonsole​
  • Automatisierungsideen​
  • Automatisierungspipeline​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
