Automation Hub-API-Handbuch
Letzte Aktualisierung 30. März 2026
Benutzerdefinierter Automation Hub-Connector
Der benutzerdefinierte Connector für Automation Hub hilft Ihnen, die Erstellung von Robotern oder Workflows zu vereinfachen, die mit der Automation Hub Open API interagieren.Dieser benutzerdefinierte Automation Hub-Connector basiert auf Integration Service Connection Builder​.
Das folgende Bild ist eine kleine Darstellung der Schritte, die Sie ausführen müssen, um den Connector zu verwenden:
Importieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
Hinweis: Der Connector baut auf der Automation Hub-API auf und ist vorkonfiguriert, sodass er direkt in Studio oder Studio Web verwendet werden kann. Nachdem Sie den Connector in Connector Builder importiert haben, können Sie ihn jedoch nach Belieben konfigurieren oder anpassen.
Um Ihren benutzerdefinierten Connector zu verwenden, wechseln Sie in der Automation Cloud-Organisation, in der Sie ihn nutzen möchten, zu Integration Service.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Connectors die Option Neuen Connector hinzufügen aus.
  2. Wählen Sie Mit API-Definition beginnen aus, und geben Sie die API-Definition an:
    • Aus einer lokalen Datei: Laden Sie eine Postman- oder Swagger-Sammlung hoch (Laden Sie den Connector jetzt oder später aus dem Bereich Automation Hub – Komponenten erkunden herunter, und laden Sie die ZIP-Datei hoch.).
  3. Wählen Sie die Schaltfläche zum Fortfahren aus.
Konfigurieren Ihres Connectors
  1. Im Fenster Import bestätigen können Sie:
    • Ändern des Anbieternamens, desAnwendungsnamens und des Connectornamens
    • Ändern Sie die Ressourcen, die Sie in Ihrem benutzerdefinierten Connector verwenden möchten. Alle verfügbaren Ressourcen werden automatisch ausgewählt. Deaktivieren Sie diejenigen, die Sie ausschließen möchten.
      • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer bestimmten Ressource zu suchen.
    • Wählen Sie Erstellen.
  2. Nun wird das Fenster Einstellungen angezeigt.
  3. Auf der Registerkarte Über können Sie die folgenden Felder konfigurieren:
    • Connector-Präfix: Beispiel: documentation. Dies spiegelt sich in Ihrem Connectorschlüssel wider.
    • Anbietername: Geben Sie einen Anbieternamen ein.
    • Anwendungsname: Geben Sie einen Anwendungsnamen ein.
    • API-Typ: Dieses Feld ist standardmäßig deaktiviert, da derzeit nur REST unterstützt wird.
    • Anzeigename: Dies ist der Name Ihres Connectors, wie er im Connector-Katalog angezeigt wird.
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für Ihren Connector ein.
    • Symbol: Wählen Sie Durchsuchen aus, um ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen.
  4. In der Katalogvorschau sehen Sie, wie Ihr benutzerdefinierter Connector im Integration Service-Connector-Katalog angezeigt wird.
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Um die Verbindung zu überprüfen, wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Nicht verbunden aus, und wählen Sie dann Verbindung hinzufügen aus.
  7. Ein Popup-Fenster wird geöffnet. Sie müssen Ihr Automation Hub Open API-Token und Ihren App-Schlüssel (aus Automation Hub generiert) eingeben. Wählen Sie Verbinden aus.
  8. Oben rechts auf der Webseite wird die Meldung Verbunden angezeigt. Um Ihren Connector zu veröffentlichen, wählen Sie Veröffentlichen aus.
Verwenden des Connectors in UiPath Studio Web
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den benutzerdefinierten Connector in Studio Web zu verwenden:
  1. Greifen Sie auf Studio Web zu, indem Sie das Studio-Symbol auf der linken Seite der Webseite in Automation CloudTM auswählen.
  2. Wählen Sie Neues Projekt aus, geben Sie einen Namen für das Projekt ein, und wählen Sie Starten der Automatisierung aus.
  3. Wählen Sie Aktivität hinzufügenaus, indem Sie auf das grüne Symbol klicken.
  4. Suchen Sie im neuen Popup-Fenster nach Connector Builder. Nun können Sie aus sechs Aktivitäten mit vorhandenen Vorgängen auswählen:
    • Datensatz abrufen
      Download Documents
    • Datensatz einfügen
    Add Users
    Add Collaborators
    Edit User
    Post Documents
    Submit CoE Idea (legacy)
    Submit Employee Driven Idea (legacy)
    Submit Idea from Schema
    Submit Process Mining Idea
    Update Tags
    Update Media
    Update StatusAdd Users
    Add Collaborators
    Edit User
    Post Documents
    Update Tags
    Update Media
    Update Status
    • Update Record
    • Delete Record
    • List records
    GET App Inventory
    GET Automation Pipeline
    GET Automations
    GET Automation Store
    GET Automation Store Reviews
    GET Categories
    GET Collaborators
    GET Components
    GET Components from Ideas
    GET Cost Benefit Analisys
    GET Idea from Schema
    GET Scema for Idea
    GET Documents
    GET Roles
    GET UsersGET App Inventory
    GET Automations
    GET Categories
    GET Collaborators
    GET Components
    GET Scema for Idea
    GET Documents
    GET Roles
    GET Users
    • List all records
    GET App Inventory
    GET Automations
    GET Categories
    GET Collaborators
    GET Components
    GET Scema for Idea
    GET Documents
    GET Roles
    GET Automations
    GET Categories
    GET Collaborators
    GET Components
    GET Scema for Idea
    GET Documents
    GET Roles
    GET Users
  5. Wählen Sie die Registerkarte für die neue Aktivität zum Erweitern aus und verwenden Sie den Connector und das Objekt, das Sie abfragen möchten.
    docs image
  6. Die Ausgabe stellt die Antwort der Automation Hub API dar.
Verwenden des Connectors in UiPath Studio Desktop
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den benutzerdefinierten Connector in Studio Desktop zu verwenden:
  1. Öffnen Sie Studio Desktop.
  2. Wählen Sie Pakete verwalten aus der Studio-Symbolleiste aus, und installieren Sie das Connector Builder-Aktivitätspack.
  3. Öffnen Sie einen Hauptworkflow und ziehen Sie die Aktivität Connector Builder Scope .
  4. Wählen Sie Konfigurieren aus
    docs image
  5. Wählen Sie Automation Hub – Open API-Connector aus.
    docs image
  6. Wählen Sie Speichern aus. Jetzt können Sie einige der vorhandenen Vorgänge aus dem Connector-Generator hinzufügen.
  7. Nachdem Sie den Vorgang ausgewählt haben, wählen Sie die Verbindungs-ID und das Objekt aus, das Sie abfragen möchten.
  8. Die Ausgabe stellt die Antwort der Automation Hub API dar.
Demo des benutzerdefinierten Automation Hub-Connectors Nachfolgend sehen Sie eine Videodemonstration der in diesem Artikel beschriebenen Schritte.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
