ai-center
2022.4
AI Center – Benutzerhandbuch
Zugriffssteuerung auf Projektebene
Überblick​
Hinweis:
This is only applicable for newly-created tenants. For existing tenants, check the Permissions section.
Zum besseren Schutz vertraulicher Geschäftsdaten, die als Trainings- oder Auswertungs-Datasets gespeichert sind, können Sie eine Zugriffssteuerung basierend auf Ihren Rollen einrichten.
Für die folgenden Seiten können Sie sowohl für Gruppen als auch für Benutzer Berechtigungen einrichten:
  • Auf Mandantenebene:
    • Projekt: Jeder kann auf sein Projekt zugreifen, aber nur Benutzer mit Read-Berechtigungen auf Projektebene können Projekte anzeigen, zu denen sie nicht gehören.
    • Lizenzen: schreibgeschützt.
    • Benutzer: Rollen können von einer bestimmten Seite aus verwaltet werden.
    • Rollen: Sie können Rollen für Benutzer erstellen.
  • Auf Projektebene:
    • Dataset
    • Pipelines
    • Data Labeling
    • ML-Pakete
    • ML-Skills
    • ML-Protokolle (schreibgeschützt)
    • Einstellungen: Benutzerverwaltung auf Projektebene
Standardrollen​
Die folgenden Rollen und Berechtigungen werden standardmäßig für das AI Center erstellt:
  • Administrator: alle Berechtigungen gewährt
  • Tenant Administrator:
    • Projekt: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • Benutzer: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • Rollen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • Profile: schreibgeschützt
  • Projektersteller
    • Projekt: Erstellen und Aktualisieren
    • Profil: schreibgeschützt
  • Datenspezialist:
    • Dataset: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • Pipelines: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • Data Labeling: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • ML-Pakete: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • ML-Fähigkeiten: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
    • ML-Protokolle: schreibgeschützt
  • Projektadministrator:
    • Einstellungen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
  • Benutzermanager:
Standardzuweisungen von Gruppen und Rollen​
Standardmäßig werden Gruppen- und Rollenzuweisungen bei der Bereitstellung eines Mandanten und beim Erstellen eines neuen Projekts zugewiesen.
Automation Suite​
Bei der Bereitstellung eines Mandanten werden die folgenden Standardgruppen und Rollen zugewiesen:
  • Die Administratorgruppe wird allen AI Center-Mandanten mit der Administratorrolle hinzugefügt.
  • Die Automation Developer-Gruppe wird allen AI Center-Mandanten mit der Rolle Projektersteller hinzugefügt.
  • Die Automation User-Gruppe wird allen AI Center-Mandanten ohne Rolle hinzugefügt.
  • Die Gruppe Everyone wird ohne Rolle hinzugefügt.
Die folgenden Standardgruppen und Rollen werden beim Erstellen eines neuen Projekts zugewiesen:
  • Der Projektersteller wird dem Projekt mit der Rolle Projektadministrator hinzugefügt.
  • Die Administratorgruppe wird mit der Rolle Benutzermanager hinzugefügt.
    Wenn der Projektersteller beschlossen hat, den Benutzerzugriff beim Erstellen des Projekts nicht einzuschränken, wird die Gruppe Everyone mit der Rolle Datenspezialist hinzugefügt.
Lokales AI Center​
  • Alle Mandantenbenutzer des Orchestrators werden ohne Rolle hinzugefügt.
Each time a user is added to the tenant, this should be reflected in the user management page on AI Center.
  • Der Projektadministrator hat die Möglichkeit, dieses Projekt für jeden mit der Rolle Projektadministrator zugänglich zu machen oder Berechtigungen auf Projektebene manuell festzulegen.
Profilseite​
Auf der Profilseite werden zwei Tabellen mit Berechtigungsinformationen auf zwei Ebenen angezeigt:
  • Mandantenebene
  • Projektebene
Die Mandantentabelle ist statisch und zeigt nur Berechtigungen auf Mandantenebene an.
In der Projekttabelle können Sie Berechtigungen auf Projektebene anzeigen und das gesuchte Projekt aus der Dropdownliste auswählen. Sie können auch nach einem Projekt suchen, indem Sie in das Dropdownfeld tippen.
Einschränken des Zugriffs auf ein vorhandenes Projekt​
Um den Zugriff auf ein bestehendes Projekt einzuschränken oder freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.
  1. Melden Sie sich beim UiPath AI Center an.
  2. Click on the three dots button (⁝) on a project card and choose Edit from the drop-down menu.
  3. Aktivieren Sie auf der Seite Projekt bearbeiten den Umschalter Zugriff einschränken.
  4. Gehen Sie auf die Seite Benutzerverwaltung in Ihrem Projekt.
  5. Click on the three dots button (⁝) next to a user or a group to edit the user assignment or click Assign to assign a new user with the desired role.
  6. Wählen Sie die gewünschte Rolle für den Benutzer aus der Dropdownliste aus.
  7. Wenn Sie einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Seite Benutzerverwaltung auf Zuweisen.
  8. To delete a user or a group, click on the three dots button (⁝) next to a user or a group and select Delete from the drop-down list.
    Hinweis:
    Beim Löschen eines Benutzers werden nur die Rollen aus der Liste entfernt. Der Benutzername wird weiterhin in der Liste angezeigt, obwohl ihm keine Rollen zugewiesen sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
