- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Installieren von AI Center
- Migration und Upgrade
- Projekte
- Datasets
- Data Labeling
- ML-Pakete
- Sofort einsetzbare Pakete
- Pipelines
- ML-Skills
- ML-Protokolle
- Document UnderstandingTM im AI Center
- Anleitungen zu …
- Lizenzierung
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Zugriffssteuerung auf Projektebene
Überblick
Zum besseren Schutz vertraulicher Geschäftsdaten, die als Trainings- oder Auswertungs-Datasets gespeichert sind, können Sie eine Zugriffssteuerung basierend auf Ihren Rollen einrichten.
Für die folgenden Seiten können Sie sowohl für Gruppen als auch für Benutzer Berechtigungen einrichten:
- Auf Mandantenebene:
- Projekt: Jeder kann auf sein Projekt zugreifen, aber nur Benutzer mit
Read-Berechtigungen auf Projektebene können Projekte anzeigen, zu denen sie nicht gehören. - Lizenzen: schreibgeschützt.
- Benutzer: Rollen können von einer bestimmten Seite aus verwaltet werden.
- Rollen: Sie können Rollen für Benutzer erstellen.
- Auf Projektebene:
- Dataset
- Pipelines
- Data Labeling
- ML-Pakete
- ML-Skills
- ML-Protokolle (schreibgeschützt)
- Einstellungen: Benutzerverwaltung auf Projektebene
Standardrollen
Die folgenden Rollen und Berechtigungen werden standardmäßig für das AI Center erstellt:
- Administrator: alle Berechtigungen gewährt
- Tenant Administrator:
- Projekt: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Benutzer: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Rollen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Profile: schreibgeschützt
- Projektersteller
- Projekt: Erstellen und Aktualisieren
- Profil: schreibgeschützt
- Datenspezialist:
- Dataset: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Pipelines: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Data Labeling: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- ML-Pakete: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- ML-Fähigkeiten: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- ML-Protokolle: schreibgeschützt
- Projektadministrator:
- Einstellungen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen
- Benutzermanager:
Standardzuweisungen von Gruppen und Rollen
Standardmäßig werden Gruppen- und Rollenzuweisungen bei der Bereitstellung eines Mandanten und beim Erstellen eines neuen Projekts zugewiesen. Sie können die Standardrollenzuweisungen für die folgenden Situationen überprüfen:
- Automation Suite
- Lokales AI Center
Automation Suite
Bei der Bereitstellung eines Mandanten werden die folgenden Standardgruppen und Rollen zugewiesen:
- Die Administratorgruppe wird allen AI Center Mandanten mit der Rolle Tenant Administrator hinzugefügt.
- Die Automation Developer-Gruppe wird allen AI Center-Mandanten mit der Rolle Projektersteller hinzugefügt.
- Die Automation User-Gruppe wird allen AI Center-Mandanten ohne Rolle hinzugefügt.
- Die Gruppe Everyone wird ohne Rolle hinzugefügt.
Die folgenden Standardgruppen und Rollen werden beim Erstellen eines neuen Projekts zugewiesen:
Der Projektersteller wird dem Projekt mit der Rolle Projektadministrator hinzugefügt.
Die Administratorgruppe wird mit der Rolle Benutzermanager hinzugefügt.
Wenn der Projektersteller beschlossen hat, den Benutzerzugriff beim Erstellen des Projekts nicht einzuschränken, wird die Gruppe Everyone mit der Rolle Datenspezialist hinzugefügt.
Lokales AI Center
Alle Mandantenbenutzer des Orchestrators werden ohne Rolle hinzugefügt.
Each time a user is added to the tenant, this should be reflected in the user management page on AI Center.
- Der Projektersteller wird dem Projekt mit der Rolle Projektadministrator hinzugefügt.
- Der Projektadministrator hat die Möglichkeit, dieses Projekt für jeden zugänglich zu machen, der über die Rolle Projektadministrator verfügt, oder um Berechtigungen manuell auf Projektebene festzulegen.
Profilseite
Auf der Profilseite werden zwei Tabellen mit Berechtigungsinformationen auf zwei Ebenen angezeigt:
- Mandantenebene
- Projektebene
Die Mandantentabelle ist statisch und zeigt nur Berechtigungen auf Mandantenebene an.
In der Projekttabelle können Sie Berechtigungen auf Projektebene anzeigen und das gesuchte Projekt aus der Dropdownliste auswählen. Sie können auch nach einem Projekt suchen, indem Sie in das Dropdownfeld tippen.
Einschränken des Zugriffs auf ein vorhandenes Projekt
Um den Zugriff auf ein bestehendes Projekt einzuschränken oder freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.
Melden Sie sich beim UiPath® AI Center an .
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten auf einer Projektkarte und wählen Sie im Dropdownmenü Bearbeiten aus.
Aktivieren Sie auf der Seite Projekt bearbeiten den Umschalter Zugriff einschränken.
Gehen Sie auf die Seite Benutzerverwaltung in Ihrem Projekt.
Wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten neben einem Benutzer oder einer Gruppe aus, um die Benutzerzuweisung zu bearbeiten, oder wählen Sie Zuweisen aus, um einem neuen Benutzer die gewünschte Rolle zuzuweisen.
Wählen Sie die gewünschte Rolle für den Benutzer aus der Dropdownliste aus.
Wenn Sie einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe hinzufügen möchten, wählen Sie auf der Seite Benutzerverwaltung die Option Zuweisen aus.
Um einen Benutzer oder eine Gruppe zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten neben einem Benutzer oder einer Gruppe aus und wählen Sie Löschen aus der Dropdownliste aus.
Hinweis:Beim Löschen eines Benutzers werden nur die Rollen aus der Liste entfernt. Der Benutzername wird weiterhin in der Liste angezeigt, obwohl ihm keine Rollen zugewiesen sind.
