orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年10月8日
可以从 Orchestrator 为每个机器人管理机器人执行设置,而不必每次都连接到机器人计算机。
每当机器人连接到 Orchestrator 或从 Orchestrator 触发作业时,所选设置都会覆盖机器人配置或 UiPath™ Assistant 中的设置。
无论机器人和文件夹类型如何,这些设置都保持不变。
字段 |
描述 |
日志记录级别 |
机器人应记录信息的级别。 可用的选项如下:
允许开发日志记录 |
使您可以选择在开发过程中是否要接收 Studio 发送的执行日志或调试日志。默认情况设置为
Yes。
登录到控制台 |
用于将机器人连接到安装该机器人的计算机的控制台会话。此外,该参数还表示能否使用多位用户(高密度机器人)将多个机器人连接到 Orchestrator。默认情况下,这设置为
Yes。要启用高密度机器人,请将值设置为 No。
如果设置为
No,则无人值守机器人在执行流程时会创建 RDP 会话。
分辨率宽度 |
计算机的显示分辨率宽度。此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率宽度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。 |
分辨率高度 |
机器的显示分辨率高度。此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率宽度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。 |
分辨率深度 |
计算机的显示分辨率深度。此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率深度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。请注意,Windows 10 不支持 32 以外的“分辨率深度”值。 |
字体平滑 |
提高文本识别能力。如果设为“True”,则启用 RDP 连接上的“字体平滑”选项。这意味着目标计算机已启用“ClearType”。 默认情况下,这设置为
No。
自动下载流程 |
如果启用,则在启动计算机代理时会自动下载可用的进程。默认情况设置为
No。
注意:如果要更改机器人分辨率,建议使用 RDP 会话,并将“登录到控制台”选项设置为
No。考虑到必须创建一个新会话才能使分辨率设置生效,因此您需要先注销然后重新登录。
