orchestrator
不在支持范围内
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2024年11月11日
机器人设置
配置机器人设置
  1. 转到“租户”>“管理访问权限”>“分配角色”。
  2. 对于机器人对应的帐户,单击 docs image ,然后选择“ 编辑”。
  3. 单击顶部的“ 机器人设置” 步骤。
  4. 根据需要对机器人设置进行更改。
  5. 单击“更新”以保存更改。
当机器人连接到 Orchestrator 或您从 Orchestrator 启动作业时,所选设置将覆盖机器人配置或 UiPath Assistant 中的设置。
无论机器人和文件夹类型如何,这些设置都保持不变。
机器人设置
日志记录设置
字段
描述
日志记录级别
机器人应记录信息的级别。
可用的选项如下:
  • 详情
  • 追踪
  • 信息 - 这是默认值。
  • Warning
  • 错误
  • 重要事项
  • “Off”- 使用机器人配置或 UiPath Assistant 中的机器人设置。
允许开发日志记录
使您可以选择在开发过程中是否要接收 Studio 发送的执行日志或调试日志。默认情况设置为 Yes
登录到控制台
用于将机器人连接到安装该机器人的计算机的控制台会话。此外,该参数还表示能否使用多位用户(高密度机器人)将多个机器人连接到 Orchestrator。默认情况下,这设置为 Yes。要启用高密度机器人,请将值设置为 No
如果设置为 No,则无人值守机器人在执行流程时会创建 RDP 会话。
分辨率设置
备注:
如果要更改机器人的分辨率,我们建议使用 RDP 会话并将“ 登录到控制台 ”设置为“ 否”
要使对分辨率设置的更改生效,必须创建新会话,因此您必须注销然后重新登录。
字段
描述
分辨率宽度
计算机的显示分辨率宽度。
此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率宽度。您可以使用自定义值,前提是用户的工作站支持该值。
分辨率高度
机器的显示分辨率高度。
分辨率深度
计算机的显示分辨率深度。
此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率深度。您可以使用自定义值,前提是用户的工作站支持该值。
对于 Windows 10,请始终将此值设置为 32
其他设置
字段
描述
字体平滑
提高文本识别能力。如果设为“True”,则启用 RDP 连接上的“字体平滑”选项。这意味着目标计算机已启用“ClearType”。 默认情况下,这设置为 No
自动下载流程
如果启用,则在启动计算机代理时会自动下载可用的进程。默认情况设置为 No
  • 配置机器人设置
  • 机器人设置
  • 日志记录设置
  • 分辨率设置
  • 其他设置
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
